我原想通过按键来控制定时器的延时时间的,但是出现的情况是,按键绝大多数情况都是失灵的。无法控制定时器服务程序里的延时函数。
单片机原理图已上传至附件。 源代码如下:
4个回答
问题已解决,原因是中断服务程序里的
有问题。 应该将 “count==(200*lt)”改成“ count>=(200*lt)”。 我个人推测,我之前判断的条件太严苛了,所以一些细节方面没考虑到。比如,产生一次中断的时间为10ms,而按键按下一次延时的时间为5毫秒,没有考虑到两者过于接近,设定“==”会导致容错率低,会出现按键失灵等情况。如果改为“>=”,则提高了容错率,就不会出现之前的状况了。 |
LED灯的亮灭程序我写到了中断服务程序里,所以那个LED函数可以当做没有。忘了删除了,不好意思。
问题解决了,只需要更改中断服务函数就可以。
将以上部分由“count==(200*lt)”改为“count>=(200*lt)”就可以了。 为什么要这么修改?我个人推测如下: 在按键函数中,消抖延时时间为5毫秒;而在定时器0中,产生一次中断的时间为10毫秒。当我把条件设置为“==”时,两者之间相差较小,容错率较低,会出现按键失灵的情况。反之,当条件为“>=”时,大大提高了容错率,就不会出现上述情况了。 |
补充一下,对于类似的问题,我还想到一个原因,中断函数里的函数嵌套不能过多,不然会让堆栈溢出。
如果有相似问题的,在修改相关语句后,问题仍无法解决,可以参考一下这个原因。单片机堆栈溢出怎么解决?-单片机-电子工程世界网 Keil C 堆栈溢出【转至:半岛渔翁的博客】_C/C++_zhang2005的专栏-CSDN博客 |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
776 浏览 0 评论
2265 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2124 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2786 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5505 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:34 , Processed in 0.525232 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
