发 帖
原厂入驻New
[供应] 韩国HITROL HR-30V-1F液位开关
6 天前  24
分享
代理韩国HITROL浮球液位开关 <询价请打下方电话>
吴经理:1324.6675.433/ 0755-26998458
工作Q: 1139878854
电缆浮球液位开关的应用
电缆浮球液位开关由于其简单可靠,经济方便的特点,使其广泛运用于各种大型容器的液位控制,尤其在市政给排水、消防、水处理等行业。
电缆浮球液位开关是利用塑胶射出一体成型的器具,所以结构坚固,性能稳定可靠,同时无毒、耐腐蚀,安装方便,价格低廉,对长距离多点控制、沉水泵、有波动的液体或有杂质的液体控制效果佳。
特 点
1、外型没有可动机构,不会产生被漂浮物卡死的故障。
2、与液体接触的零部件材质均为塑料,具有良好的耐腐性。
3、现场悬吊式安装,特点适合地下水池使用。
4、采用干簧管 ,使用寿命长,价格低廉。
结构原理:
控制器基本部件由浮球、电缆、绳索、重锤等组成,干簧管发讯组全部内藏在密封的浮球内。干簧管置于浮球根部 ,磁环与动锤为一体,套在滑管上可自由滑动。当浮球顶部朝下时,动锤滑到浮球顶部 ,干簧管远离磁环,此时干簧管开路;当浮球根部朝下时,动锤滑到浮球根部,干簧管靠近磁环,干簧管吸合。
主要技术参数
触点容量:15A/250VAC
电缆浮球液位开关
工作温度:-80(PP)~180度(不锈钢)
额定工作电流:10A
约定发热电流:15A
开关寿命:100万次
适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体
连接:直接甩线或加法兰及接线盒
电缆浮球液位开关的性能特点
领先的设计和严格的制造工艺为产品质量提供了可靠的保证。
外壳采用工程塑料,机械强度高、密封性好。
电缆采用特种材料,耐油、酸、碱,抗蚀能力优越
结构简单、性能可靠。输出稳定可靠的“通”、“断”开关控制信号,无任何误操作,可靠性高。
安装简捷,调试方便,上下移动定位重块,即可随意调节淮面控制范围
安装方式
法兰/螺纹
型号
HR-30S-1F,HR-30S-2F,
HR-30S-3F,HR-30SH-3F
HR-30S-4F,HR-30V-3F,HR-30V-2F,HR-30C-2F
工作压力
可达0.5kg.
开关类型
簧片开关
开关方式
单刀单掷, 单刀双掷
附加功能
耐风雨(IP65)
环境参数
机械连接
100A  JIS10K FF(6T) (Std)
外罩材料
PC  工程塑料,铝
物理参数
精度
±10mm
润湿部件材料
SUS  304, SUS 316
输出方式
联体五芯屏蔽电缆线
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
