发 帖
原厂入驻New
合肥玻璃门的选购方法
4 天前  32
分享
  、看玻璃材质:
  在选购玻璃门的时候,我们首先要看它的玻璃,这是判断玻璃门好坏的关键,一般优质的玻璃门,它的玻璃表面不会有气泡的现象,而劣质的玻璃门就会有很明显的气泡,所以消费者在选购的时候,还要注意它的玻璃质量,一般来讲刚好玻璃质量肯定比普通玻璃来得好,在选购的时候,要轻轻敲击玻璃门,听玻璃的声音,钢化玻璃声清脆,普通玻璃声闷而低沉,并且正宗的钢化玻璃仔细看会有花纹。
  、看门框:
  门框是将玻璃门固定的最好东西,我们必须要保证门框的质量过关,才能确保玻璃门里的玻璃不会掉落,不会给人带来任何伤害,目前市面上的玻璃门门框主要有碳钢材料、铝镁合金材料、铝钛合金材料,而这些材料中,铝钛合金的材料是最为坚固的,我们最好选择这样的门框。
  、看铝材的硬度和厚度:
  在选购玻璃门的时候,我们还要看它的铝材,一般优质的玻璃门,它的铝材质量也是比较好的,所以大家在选购的时候,可以检查它的硬度和厚度,从而判断铝材的质量。
  、滑轮质量:
  如果我们购买的是移动门,我们还必须考虑滑轮的质量,滑轮如果不好使,就会影响我们的开关门动作,我在此建议大家最好选择尼龙或者玻璃纤维的滑轮,这两种滑轮在开关门的时候能够有效的降低噪音并且十分耐用。更多有关玻璃门定做相关信息,可访问:http://www.hfsqmk.com/info/15398.html
4 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
