发 帖
原厂入驻New
[供应] 【新货上架】0010-04926应用材料半导体配件
4 天前  19
分享
  0010-04926应用材料半导体配件现货热卖,汕头市罗克自动化科技有限公司欢迎您前来咨询!联系人郭经理:15918962164
  0010-04926应用材料半导体配件
  汕头罗克自动化科技有限公司是专业的自动化设备维修中心,销售代理维修中心,汕头变频器维修点,主营变频器维修,直流调速维修,触摸屏维修,plc维修;电源模块维修,驱动器维修,数控维修,数控电源维修,整流单元维修,数控人机界面维修;西门子伺服驱动维修、控制器维修,电路板维修,伺服电机维修、大型传动、标准传动维修;医疗设备维修、精密仪器维修、ups电源维修,工控机维修。公司具有专业化的技术队伍和服务流程。公司强大优势,公司可为全国客户提供专业、高效、技术支持与服务。此外还可为有需求的长三角及周边客户提供短时间内到达现场维修技术服务。
  0010-04926应用材料半导体配件的分类及性能:
  (1)元素半导体。元素半导体是指单一元素构成的半导体,其中对硅、锡的研讨比拟早。它是由相同元素组成的具有半导体特性的固体资料,容易遭到微量杂质和外界条件的影响而发作变化。目前,只要硅、锗性能好,运用的比拟广,硒在电子照明和光电范畴中应用。硅在半导体工业中运用的多,这主要遭到二氧化硅的影响,可以在器件制造上构成掩膜,可以进步半导体器件的稳定性,利于自动化工业消费。
  (2)无机合成物半导体。无机合成物主要是经过单一元素构成半导体资料,当然也有多种元素构成的半导体资料,主要的半导体性质有I族与V、VI、VII族;II族与IV、V、VI、VII族;III族与V、VI族;IV族与IV、VI族;V族与VI族;VI族与VI族的分离化合物,但遭到元素的特性和制造方式的影响,不是一切的化合物都可以契合半导体资料的请求。这一半导体主要运用到高速器件中,InP制造的晶体管的速度比其他资料都高,主要运用到光电集成电路、抗核辐射器件中。关于导电率高的资料,主要用于LED等方面。
  (3)有机合成物半导体。有机化合物是指含分子中含有碳键的化合物,把有机化合物和碳键垂直,叠加的方式可以构成导带,经过化学的添加,可以让其进入到能带,这样能够发作电导率,从而构成有机化合物半导体。这一半导体和以往的半导体相比,具有本钱低、溶解性好、资料轻加工容易的特性。能够经过控制分子的方式来控制导电性能,应用的范围比拟广,主要用于有机薄膜、有机照明等方面。
  (4)非晶态半导体。它又被叫做无定形半导体或玻璃半导体,属于半导电性的一类资料。非晶半导体和其他非晶资料一样,都是短程有序、长程无序构造。它主要是经过改动原子相对位置,改动原有的周期性排列,构成非晶硅。晶态和非晶态主要区别于原子排列能否具有长程序。非晶态半导体的性能控制难,随着技术的创造,非晶态半导体开端运用。这一制造工序简单,主要用于工程类,在光吸收方面有很好的效果,主要运用到太阳能电池和液晶显现屏中。
  (5)本征半导体:不含杂质且无晶格缺陷的半导体称为本征半导体。在极低温度下,半导体的价带是满带,遭到热激起后,价带中的局部电子会越过禁带进入能量较高的空带,空带中存在电子后成为导带,价带中短少一个电子后构成一个带正电的空位,称为空穴。空穴导电并不是实践运动,而是一种等效。电子导电时等电量的空穴会沿其反方向运动。它们在外电场作用下产生定向运动而构成宏观电流,分别称为电子导电和空穴导电。这种由于电子-空穴对的产生而构成的混合型导电称为本征导电。导带中的电子会落入空穴,电子-空穴抵消失,称为复合。复合时释放出的能质变成电磁辐射(发光)或晶格的热振动能量(发热)。在一定温度下,电子-空穴对的产生和复合同时存在并到达动态均衡,此时半导体具有一定的载流子密度,从而具有一定的电阻率。温度升高时,将产生更多的电子-空穴对,载流子密度增加,电阻率减小。无晶格缺陷的纯洁半导体的电阻率较大,实践应用不多。
4 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
