发 帖
原厂入驻New
可调开关电源的基本知识
6 天前  23
分享
  可调开关电源是将商用电网的电力转化为特殊形式的高压电源的电子设备,其优点比较突出,应用广泛。 为了满足可变开关电源的寿命和使用部件之间的桶形效应,关键部件的影响很大。
  变压器老化引起的可调开关电源故障
  变压器的初级绕组通电后,绕组测量的磁通流过铁心,铁心本身是导体,在与磁力线垂直的平面上产生感应电位,在铁心的截面上形成闭合电路,产生电流,被称为“涡流”。 这涡流增加了变压器的损耗,使变压器铁心发热。 另外,卷绕变压器的铜线也存在电阻,电流流过时消耗一定的电力,该部分的损耗变成热,变压器工作期间温度上升。 随着变压器的温度升高,线圈一定会劣化,如果劣化到绝缘性能降低,由于商用电源的冲击较弱,变压器容易被破坏,可变开关电源发生故障。 因此,变压器部件的选择至关重要。
  此外,开关电源厂家总结对可调开关电源寿命有较大影响的部件:
  1、电解电容器:电解电容器也是对温度敏感的部件之一
  2、mos管: MOS管处于高速开关状态,受到的电压应力和电流应力高,其损失引起的发热也导致MOS管的加速劣化,同时外部高压噪声大时,MOS管容易被破坏
  3、二极管:二极管主要承受两大电应力,包括反向耐压和正向电流
  可调节开关电源的生命周期的提高,不仅要控制开发和生产环节,还要注意电源的实际使用,如工作温度、湿度等在此不论。
       以上内容来自开关电源厂家为您整理提供,希望能帮助到您!
6 天前   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
