ti工程师,你好!
我们最近在开发基于TI sub-1gHz传感器网络解决方案,选用CC1310硬件,有一些疑问: 需求: 1.传感器固定位置,间隔数小时采集数据并保存,当发现收集器在附近将收集的信息上传,其他时间都处于休眠状态 2.传感器采用无缘部署,电池供电,希望能够达到数年工作周期 3.收集器(Collector)移动部署(有时移动速度会很快,所以连接窗口只有数秒),所以大部分时间传感器与收集器处于断开状态 4.收集器只接,不发送数据,与传感器数据传输距离不会大于1KM 问题: 1.协议栈选择:15.4协议栈 OR EasyLink传感器网络 2.传感器端的连接失效处理、收集器发现机制的低功耗设计以及与协议栈配合,是否需要在CSMA/CA基础上做些其他处理(由于收集器是移动部署,所以会频繁出现传感器的连接断开、重连、断开连接)。 在目前需求情况下,如果传感器丢失收集器连接后一直尝试重连则很难保证低功耗需求,如果定时搜索收集器,周期多长合适。 3.应用中可能会出现大量传感器并发的向收集器发送数据,如何保证系统鲁棒性 4.Beacons、Non Beacon、Frequency Hopping三种模式那种更适合目前需求。 5.空中唤醒模式在CC1310上的使用模式和要求,是否适用于本需求? PS: 有没有类似的demo或例程 最后祝TI各位大神新年快乐 |
4 个讨论
1) 节点使用WOR的方式,也就是说周期的采集数据存储数据,又处于工作状态,等待你的移动设备过来的时候,把节点唤醒,然后节点可以发送数据给采集器了。C:tisimplelink_cc13x0_sdk_1_60_00_21examplesrtosCC1310_LAUNCHXLdriversrfWakeOnRadioRx
估计你的移动设备也就是一天采集一次数据的样子。 2)因为你的距离要求是<1km, 如果使用5kbps的Long Range Mode的话,如果中间障碍不多的话,距离也可以实现。采集设备固定在某个地方的话,也可以把数据收上来。这种方式的话,使用现成的15.4-Stack组网也可以做,前提是你的收集器一直是开着的。 |
vv大神,新年好:
看到回复后仔细研究了一下Wake-On-Radio机制,比较切合我的需求,目前有以下疑问: 1)多个传感器节点同时唤醒,并发传输数据至收集器,该模式下的并发传输策略(类似CSMA/CD)是否已经实现(没有使用15.4-Stack和 EasyLink)?直接使用RF_runCmd等接口发送即可还是需要考虑并发模式?如何保证可靠传输,不丢失数据? 2)传感器节点的侦听信道和发送信道如果需要设置为不同频率(例如侦听信道433MHz,发送信道510MHz)是否可行,是否能够减少信道干扰,提高并发效率? 3)在rfWakeOnRadioRx的基础上使用EasyLink的发送接收功能是否可行,smartrf_settings配置和相应的初始化及设置需要注意什么? 另外: 您的回复中第二条提到“使用现成的15.4-Stack组网也可以做,前提是你的收集器一直是开着的”是指传感器与收集器时刻保持连接状态吗?在连接断开状态下15.4-Stack的逻辑是不断尝试重新连接收集器吗?(因为本需求收集器处于移动状态,所以大部分时间传感器处于无连接状态,不断重连会影响功耗表现) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 14:09 , Processed in 0.510205 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
