EPS应急电源故障的原因是什么? (一)制造者素质; EPS应急电源是一种技术含量较高的产品,从设计、材料选择、生产到调试都要求较高的人员素质,决定了EPS应急电源的性能。生产过程中的检测、安装机、调整环节管理不善会带来危险。 (二)产品包装运输要素; 包装不好的话,柜子的外观里没有胶片,海运时内部的零件被盐雾腐蚀,长期不使用库存,内部零件受潮。运输中的野蛮卸载、出厂卸载现象可能会引起EPS应急电源拆装后机柜的变形、变压器的位移或脱离、配线的断线、零件的脱落等。 (三)机器使用中“故障”的怀疑; EPS应急电源的现场管理人员对EPS应急电源的基本维护知识不足以及没有阅读说明书,是因为正常的指示警报异常而产生的误解。 (四)复杂的社会环境和恶劣的自然环境条件引起的异常和故障 例如,沙漠和戈壁沙漠不易有良好的接地条件,南方山地多发雷电,沿岸雾气强烈腐蚀设备,气候干燥时静电高压MOS器件被破坏,气候潮湿时部分器件生锈和腐烂的温度是过高还是过低对器件性能有很大影响的社会环境例如通过机械室ups附近的汽车的点火形成共模干扰,电车的点火与沿着电源线侵入的通常模干扰和形成空间侵入的共模干扰的导电性离子具有一定粘接力的大量汽车尾气通过通风路径进入机械,堆积在印刷基板上,填充在设备的间隙中,妨碍电路的正常动作人员素质的培养和管理更为重要,往往有人因素不应该发生的故障。 (五)操作不良 每个品牌的消防EPS应急电源都有自己的操作步骤,每个操作手册都有自己的操作手册,操作人员不操作手下巴,仅凭自己的意图和理解可能会发生问题。例如,在消防应急照明和日常照明相结合的EPS输出设计(即,在商用电源有电力的情况下有输出,在商用电源没有电力的情况下有输出)中,用户需要每天接通、断开日常照明开关(上班、下班断开),因此如果不按照规定操作输出开关,即,不是通过错误地操作输出总开关来接通、断开日常照明的输出总开关的下级输出旁路开关来操作执行(EPS应急用电源输出旁路多,接通/断开麻烦,用户大多简单地操作输出总开关来起动),而是全负载功率大电流起动实际上多是无意识的操作失误造成的。例如,在检测到修理解体品中的力过强而破损相邻的其他部件而未发现的带电时,钟表的笔误将电流块作为电压或电块来测量电路基板上的两点,从而形成短路,在连接电池时误连接极性,连接后不紧固触点的安装机时的输入输出线的连接不良,由于引起故障的外部电网的维护、改造而改变了三相电气的本来的相序,因此要求相序的三相EPS启动。 (六)因维护不完善而发生故障 EPS应急电源应严格实施定期维护。不定期维护是EPS故障的主要原因,长期不清除基板上带正电荷的厚尘,机械工作不稳定,故障尤其是南方春夏交接潮湿的季节容易发生故障。EPS电池故障,更换和更换不及时的电池容量、新旧程度有很大差异,因此不相称。 (七)经验故障 经验相对论,机械应用经验也会引起EPS应急电源故障。例如,一般照明EPS应急电源的启动过程可能是在无负载启动之后接通负载,从而使动力EPS中的逆变器在动力EPS应急电源的启动过程中死机或故障。 (八)交接故障 在EPS应急电源安装过程中,提供者与用户联系(或参与服务)的人员与当前人员不同,或者由于离职人员未到后方继承给值班人员,导致后来人员误操作或认知故障。
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-24 17:15 , Processed in 0.515538 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
