发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问如何改良开关检测电路,增加抗扰度?
590 检测电路 电路设计 抗干扰
分享
电路上的开关检测电路,外部DI1开路的时候,光不发光,DIB1输入mcu高电平;外部DI1合闸接地GND-E的时候,光耦发光,DIB1低电平。在平常应用没问题,但是做抗扰度试验就不行了,DI1和GND-E加差模2.5kV,100KHz的阻尼振荡干扰信号,整个设备就死机了,请问哪里改进,增加抗扰度。
4 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
主要还是100KHz的阻尼振荡干扰信号引起的,需要串接电感电容消除回路中阻尼振荡干扰信号就能够正常工作。
改个电路或许会好点,按理推导,纸上谈兵,未实际电路验证;
光耦发光二极管并联三极管,当外部开路令三极管导通,外部接地令三极管截止.
2.5KV,100KHz,周期10us,你这个干扰能量还是比较大的,一般的ESD管干不下来,只能加TVS管,另外还可以加大回路电流和增加滤波电容提高抗干扰能力
首先感觉R124=22K有点太大了,流过光耦的电流大概只有1ma;你的系统是经过光耦隔离的,所以说外部的扰动电压按道理来说不可能让这个设备死机,原因只有一个,那就是你的电源收到了干扰死机了,所以造成整个系统死机,解决这种实验不过的办法一般就是增加TVS管
数字电路场效应管类型的,TVS不知道能不能保护雷电情况?没实际使用过。
如果你24V隔离,不会出这个问题
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
