发 帖
原厂入驻New
[问答] 防火开关有什么特点?
69 华强芯城 开关
分享
随着人类生活水平的不断提高,家用电器的普及程度也大大的提高,在为我们的生活带来了极大便利的同时,由于电器原因造成的火灾也与日俱增。
4 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 用途:
  • 特点:
  • 基本参数:
  • 两大节能:
  • 产品特性:
  用途:
  •     随着人类生活水平的不断提高,家用电器的普及程度也大大的提高,在为我们的生活带来了极大便利的同时,由于电器原因造成的火灾也与日俱增。据权威部门统计,由于电气原因造成的火灾占到全部火灾的40%,每年造成上千亿元的经济损失,电气火灾严重危及人类的生命和财产安全!
        电气火灾的起因主要是线路接触不良,破损,过热引燃周围可燃物所致,如果能及时检测与诊断运行线路的上述故障隐患,并及时切断电源,则可以大大降低火灾的形成,防患于未然!我公司参照美国UL标准,采用世界先进元器件及智能分析技术,开发出全新概念的智能防火型漏电断路器,及时检测电气火灾隐患,有效防范电气火灾的发生。
  特点:
  •     n 当线路存在电器火灾隐患时(接触不良,线路破损,过热等)能及时切断电源;
        n 采用世界先进元器件及智能分析技术,集成了防火,漏电过载,短路保护功能;
        n 外型尺寸,电流等级与相同型号规格的普通漏电断路器相同,可直接替换使用;
        n 通过国家消防电子产品质量监督检验中心检验。
        n 执行标准:GB 10963.1,GB 16917.1
        n IEC60898-1,IEC61008-1
  基本参数:
  •     a) 漏电保护:当出现人身触电、电器设备漏电或接地异常时,25毫秒内自动切断电源,永无触电之危险。
        b) 过流保护:电路中出现大电流时,自动切断电源,保护用电设备。
        c) 短路保护:当电路中出现短路故障时,自动切断电源,保护用电设备。
        d) 过压保护:当电源电压超过设定值时,自动切断电源,保护用电设备。
        e) 欠压保护:当电源电压低于设定值时,自动切断电源,保护用电设备。
        f) 浪涌保护:在遭遇浪涌或雷击时,瞬间吸收浪涌电流或雷击电流,保护用电设备。
  两大节能:
  •     a) 无功补偿节能:内置无功补偿电路,用以提高用电功率因数,调整电网电压,降低线路损耗,提高供电质量,从而可以节约10%~30%的电能。对电冰箱、洗衣机等电机类电器启动时的电力消耗尤其有效。
        b) 定时/延时节能:本产品具有延时节能组件和定时节能组件(可选件)。延时节能组件可以在电器待机时,自动关闭电力供应,彻底消除待机时的电力消耗。定时组件可以在24小时内任意设定供电时间,倒计时结束自动关闭电力供应,操作异常简单方便。
  产品特性:
  •     a)内置国际上最先进的零功耗永磁分断机构,性能稳定可靠。
        b)采用银合金触点,安全可靠,导电性能超群。
        c)外壳采用PC阻燃材料,具有94UL-V0级阻燃特性。内部材料采用耐高温的尼龙。
        d)铜件采用超厚磷青铜,具有金属记忆力高的优点,可保证拔插8000次以上不变形。
        e)一键智能测试,可定期或不定期测试产品的保护功能是否正常,杜绝产品故障。
        f)具有USB充电组件(可选件),提供直流5V电力供应各种USB产品使用。
        g)新发明的排线夹,使电器的电线得到固定,不再杂乱无章,真正做到产品以人为本。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
