发 帖
原厂入驻New
[问答] 手机电池修复仪的使用方法是什么?
154 华强芯城 电池
分享
手机电板的维修方法:①、把万用表指示旋钮旋转至20V档位,万用表红色线和黑色线接电池两电极,万用表显示电压前面带(-)号
2020-3-25 09:00:49   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
1个回答
目录
  • 技术参数
  • 使用方法
  • 注意事项
  • 相关介绍
  • 设计思路
  技术参数
  •     修复范围:6V/2000mA以下的锂电池、镍镉等电池
  使用方法
  •     1、手机电板的维修方法:①、把万用表指示旋钮旋转至20V档位,万用表红色线和黑色线接电池两电极,万用表显示电压前面带(-)号,表明万用表红色线端为负极,万用表黑色线端为正极。如果不带(-)号,则红色线端电极为正极,黑色线端为负极。也可根据电池标记判断正负极,带(+)号电极为电池正极,带(-)号电极为电池负极。
        ②、确定电板正负极后,观察万用表所测电池电压,3V可按如下方法维修。
        ③、将修复机红色的输出线连接电板正极,黑色输出线接电池负极,打开修复机开关,开始维修,注意维修时间一定要控制在20-30分钟以内,注意电池不要发烫,以防击穿电池极板。修复后的电池,用原电池所配充电器充电5-10小时,即可正常使用。
        2、各类2000mA以下锂电池、镍氢、镍镉电池的维修方法:
        对于这类无保护的电路电池,可采用控制温升的方法维修,将红色输出线接修复机红色线接线柱;黑色输出线接修复机黑色接线柱,然后将红色的输出线连接所修电池的正极,黑色输出线连接所修电池的负极,并测量所修电池的温度,再打开修复机电源开关进行维修,这时要随时观察被修电池的上升温度情况,如温度上升温差达10.5℃时,电池修复完毕。如有保护电路电池,可采用手机电板的维修方法操作。
  注意事项
  •     1、必须严格控制电池维修的温升不能超过10.5℃,不然会引起爆炸!
        2、对于有保护电路的电池维修,每次修复时间一定要控制在30-60分钟以内,否则会损坏保护电路。
        3、非专业人员请勿打开机壳自行调整修理。
        4、产品应放置在干燥通风处,切勿受潮或进水。
  相关介绍
  •     一般手机电池中均采用的为锂离子电池。主要因为锂离子电池是锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol),电池具有重量轻,容量大,内阻小的特点。但是我们需要按照它的特性来进行充电,否则对其损坏会很大,它的可充电次数也会大大折扣。
        锂离子在充电过程中需要注意不能过充电和过放电,它有自身的最低电压和最高电压,一般最低电压在2.2V到2.3V之间,最高电压在4.2V到4.3V之间,所以我们在设计电路时需要注意设置放电终止电压和充电终止电压。
  设计思路
  •     该设计电路主要分为放电和充电两个阶段。一般的充电器只是对电池进行简单的充电,而该修复仪多了一个放电过程。
        放电阶段主要是先将电池中的残余电量彻底放掉,并且使其电压达到放电终止值。放电阶段主要注意放电电压终止值的设置,如果对电池进行过放电,将对电池造成很大损坏。
        充电阶段我们与一般的充电器又有所不同,采用的是频率在周期性变化的脉冲信号对电池进行充电。主要考虑到脉冲信号可将电池中的化学物质逐渐激活,使电池达到出厂时的效果。同样,在充电时也不能超过充电电压终止值,过充电也有可能对电池造成永久性损坏。
2020-3-25 11:50:17 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
