我感觉到ATMEGA0系列是AVR CPU和微芯片现有外围设备的融合。我很感兴趣,这些新的巨型,但它是一个完整的开始从头开始。有没有更多的信息比不是非常广阔的0系列手册?我对所有的定时器都感到困惑,特别是在A型。
10个回答
作为AVR用户,我认为更准确的说,AtMEGA 0系列是Miga和Xmega之间的融合。试着查看Xmega家庭手册(而不是数据表)来了解外围寄存器的细节。例如:HTTP://WW1.MICCHIP.COM/DeLoSs/En/DeVICEDC/OMEL-833 1-8和16-BIT-AVR微控制器XMEGA-AuMualal.PDF
我知道,我从来没有看过XMEGA。我认为所有的AVR共享相同的CPU,所以真正的0系列是XMEGA?
CPU是相同的,或多或少,但XMEGA外围设备大多是巨型外设的改进版本。
是的,所以我只是发现了XMEGA而不是AtMEGA 0系列:
或多或少。也有一个家庭手册的0系列:HTTP:/WW1.MICCHIP.COM/DIXBOSS/En/DeVICECD/OC0201201.A.PDF
是的,这是0系列的手册,非常混乱,我现在正在阅读。
许多XMEGA外围设备都有额外的CLR/SET/TGL寄存器,允许您在I/O端口以及某些控制寄存器中自动设置、清除和切换位。无需读修改写操作!关键的外围寄存器是缓冲的,有时是双缓冲的。每个I/O管脚都有一个专用的配置寄存器,并支持各种模式:开放排放、开源、上拉、下拉、输入感觉。等。。。
看到你在AVRFRACK上的帖子。如果你想做脉冲宽度捕获,你需要使用B型定时器。看来A型是用于生成波形的,而Type B是用来捕获波形的。在Xmega上,任何TCS都可以执行所有这些功能。
我只是评估所有的功能。这两种类型的定时器做计数和PWM,但是只有B类型,其中有一个以上可以做PWM读取。由于A类型有几个通道,所以您不能仅仅停止计数器进行完整的PWM评估,因为它会扰乱其他输出。另一方面,B型仅具有一个通道,因此更适合。
我在AVRFRAKAX上发布了一些示例代码,这些代码可能会起作用。我已经好几年没有使用过XMEGA了,而且Mega 0-Series和XMEGA之间也有区别,但是它可能很接近……https://www.avrfreaks.net...522356#comment-2522356。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 16:28 , Processed in 1.138126 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
