发 帖
原厂入驻New
DSP采集图像有什么好的建议吗?
203 DSP 传感器
分享
[tr]DSP对两个摄像头传感器采集图像,大神们有什么好的建议和方法吗,6748只有一个VPIF口,求大神指点
[/tr]
2020-3-24 08:11:20   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
13个回答
VPIF口可以支持两个摄像头的采集吗
2020-3-24 08:22:52 评论
举报
VPIF 是有两个通道的
在部分模式下可以使用
拿 uPP 接口接口实现也可以啊
2020-3-24 08:32:40 评论
举报
用upp接口实现的话,你能不能给我稍微详细的说点,感激不尽
2020-3-24 08:51:11 评论
举报
用upp接口实现的话,你能不能给我稍微详细的说点,帮我一下吧,不胜感激
2020-3-24 09:00:38 评论
举报
这个跟你具体设备有关~
你实现 CMOS 需要的时序就可以了
2020-3-24 09:16:48 评论
举报
VPIF 是有两个输入通道的(0和1)
在部分模式下可以使用,如在BT.656模式下可不可以用CMOS摄像头进行采集?我在手册上看的
2020-3-24 09:26:45 评论
举报
BT656这种模式,行、场信号是嵌入在数据流中,是不是就不能用这种模式了呀?
2020-3-24 09:45:38 评论
举报
我用upp接口试了,配置了三个中断口,VSYNC(场同步),HSYNC(行同步),PCLK(像素时钟),为上升沿触发,场和行两个中断可以触发,但是PCLK像素时钟触发不了,不知道为什么?
2020-3-24 10:04:40 评论
举报
不明白你是怎么配置的三个中断口,下面是upp接收数据的时序图,1、将cmos的像素时钟接CLOCK,
2、行同步信号接ENABLE,
3、忽略START和WAIT,
4、定义好接收数据的大小就可以接收
2020-3-24 10:11:34 评论
举报
.pcb{margin-right:0}我用的普通IO口配置的:行、场和像素
void SetupIntc(void)
{GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 85, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);
    // 配置  GPIO5[6] 为上升沿触发
    GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 11, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);
    // 配置  GPIO0[10] 为上升沿触发
    GPIOIntTypeSet(SOC_GPIO_0_REGS, 64, GPIO_INT_TYPE_RISEDGE);
// 配置  GPIO3[15] 为上升沿触发
GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 3);
    GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 0);
    GPIOBankIntEnable(SOC_GPIO_0_REGS, 5);
        // 注册中断服务函数
        IntRegister(C674X_MASK_INT15, FRAME_INT);
//        // 映射中断到 DSP 可屏蔽中断
        IntEventMap(C674X_MASK_INT15, SYS_INT_GPIO_B5INT);
//        // 使能 DSP 可屏蔽中断
        IntEnable(C674X_MASK_INT15);
        // 注册中断服务函数
        IntRegister(C674X_MASK_INT14, LINE_INT);
        IntEventMap(C674X_MASK_INT14, SYS_INT_GPIO_B3INT);
//        // 使能 DSP 可屏蔽中断
        IntEnable(C674X_MASK_INT14);
        // 注册中断服务函数
        IntRegister(C674X_MASK_INT7, PIXCLK_INT);
        IntEventMap(C674X_MASK_INT7, SYS_INT_GPIO_B0INT);
//        // 使能 DSP 可屏蔽中断
        IntEnable(C674X_MASK_INT7);}
其中FRAME_INT(场),PIXCLK_INT(像素),LINE_INT(行),为中断服务函数。
void FRAME_INT(void)
    // 禁用 GPIO BANK 5 中断
    GPIOBankIntDisable(SOC_GPIO_0_REGS, 5);
                    // 清除 GPIO BANK 5 中断状态
                   IntEventClear(SYS_INT_GPIO_B5INT);
                    if(GPIOPinIntStatus(SOC_GPIO_0_REGS, 85) == GPIO_INT_PEND)
                            Flag0=1;
                            // 清除 GPIO5[4] 中断状态
                    GPIOPinIntClear(SOC_GPIO_0_REGS, 85);
                    // 清除 GPIO5[6] 中断状态
来一个上升沿,我就让Flag0=1,不知道哪里有问题
r
2020-3-24 10:23:56 评论
举报
没开缓存,中断的响应速度可能会不够,没使用缓存中断响应要几个微秒的时间
r
2020-3-24 10:38:52 评论
举报
2020-3-24 10:54:58 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
49个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
