[tr]1. 如果CPU的时钟配置为300MHz,DDR2的工作频率配置为多少比较合适,300MHz可以么?
2. NMI的代码在创龙提供的cmd文件中,所有代码被分配到SHRAM,此时代码可以运行;可如果放到DDR中,代码就不运行了,会是什么原因? 3. DDR能接的SDRAM最大为256M,如果是接的512M会不会有问题? [/tr] |
5个回答
1. 如果CPU的时钟配置为300MHz,DDR2的工作频率配置为多少比较合适,300MHz可以么? DDR2的工作频率,ti的datasheet给的最大参考为312M, memory interface clock is one-half of the value shown也就是最大为156M,所以,只要不超过这个频率,就可以。 2. NMI的代码在创龙提供的cmd文件中,所有代码被分配到SHRAM,此时代码可以运行;可如果放到DDR中,代码就不运行了,会是什么原因? 这个有可能ddr2的配置有问题,ddr2不能正常工作。 3. DDR能接的SDRAM最大为256M,如果是接的512M会不会有问题? 会导致高256M空间不能访问。 |
1. 如果CPU的时钟配置为300MHz,DDR2的工作频率配置为多少比较合适,300MHz可以么? DDR2的工作频率,ti的datasheet给的最大参考为312M, memory interface clock is one-half of the value shown也就是最大为156M,所以,只要不超过这个频率,就可以。 我理解DSP的CPU采用的是PLL0的CLK1,而DDR2使用的是PLL1的CLK1的,DDR2与CPU的时钟是独立的,所以CPU工作于300MHz时,DDR2工作于312MHz(312MHz应该是操作频率,实际DDR2工作频率为156MHz)是没有问题的,不用担心CPU操作不过来,对么? 2. NMI的代码在创龙提供的cmd文件中,所有代码被分配到SHRAM,此时代码可以运行;可如果放到DDR中,代码就不运行了,会是什么原因? 这个有可能ddr2的配置有问题,ddr2不能正常工作。 我现在也怀疑是DDR2配置有问题,正在吃DDR2原理的资料;在TI资料中提到的SDCR.PAGESIZE是什么意思呢?我担心是这一项配置有问题。 根据视频资料的理解,DDR2的SDRAM最大为256M,而我们实际接了512M,高的256M浪费掉了,那么实际配置时这个512M是不是配置不对,导致出问题了?不同厂家的SDRAM,DDR初始化时会不会有所不同?目前根据TI资料我暂时没看出有什么特殊要求? 我是通过创龙例程提供的gel文件完成DDR的初始化,我没有做过任何改动,我自己的PCB与创龙评估板硬件的区别在于,SDRAM大小不一样,以及品牌不一样,DSP的时钟也不一样,为300MHz, DDR2我采用的也是300MHz。 3. DDR能接的SDRAM最大为256M,如果是接的512M会不会有问题? 会导致高256M空间不能访问。 |
1.DSP的CPU采用的是PLL0的CLK1,而DDR2使用的是PLL1的CLK1的,DDR2与CPU的时钟是独立的,所以CPU工作于300MHz时,DDR2工作于312MHz(312MHz应该是操作频率,实际DDR2工作频率为156MHz)是没有问题的,不用担心CPU操作不过来,对么?
这样是正确的。 2.在TI资料中提到的SDCR.PAGESIZE是什么意思呢? 这个是表示内存页的大小,可以在你使用的ddr2芯片中找到对应的值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】 GStreamer 功能测评
8238 浏览 8 评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】创龙TL5708-EVM开发板入手使用体验评测
6075 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+3.环境搭建vmware+ubuntu详细教程(二)
1221 浏览 0 评论
【创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】TcL脚本的使用
1709 浏览 0 评论
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用连载】+开发板开箱及介绍
1744 浏览 0 评论
8238浏览 8评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】智能工业通讯网关
2263浏览 5评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】TL570x-EVM 的QT软件开发
2973浏览 2评论
【创龙科技TL570x-EVM开发板试用体验】晚来的开箱报告!
1764浏览 2评论
2022浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:52 , Processed in 0.566217 second(s), Total 74, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
