BP6711 是一款采用 32 位内核的面向电机控制应用的专用处理器,集成了常用电机控制系统所需要 的所有模块, 同时集成了三相 P/N MOS 栅极驱动模块,可直接驱动三路 P/N MOS 功率器件。 ⚫ 性能 ➢ 96MHz 32位内核 ➢ 集成三相 P/N MOS栅极驱动模块 ➢ 工业级工作温度范围 ➢ 超强抗静电和群脉冲能力 ⚫ 存储器 ➢ 32K Flash,带加密功能 ➢ 8K RAM ⚫ 工作范围 ➢ 9V~28V电源供电,内部集成1个5V LDO, 为芯片内MCU供电 ➢ 工作环境温度范围: -40~105℃ ⚫ 时钟 ➢ 内置4MHz高精度RC时钟,-40~105℃范围 内精度在±1%之内 ➢ 内置低速32KHz 低速时钟,供低功耗模式 使用 ➢ 可外挂4~8MHz 外部晶振 ➢ 内部PLL可提供最高96MHZ 时钟 ⚫ 外设模块 ➢ 一路UART ➢ 2个通用16位timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM功能 ➢ 2个通用32位Timer,支持捕捉和边沿对齐 PWM功能; ➢ 电机控制专用PWM模块,支持6路PWM输 出,独立死区控制 ➢ Hall信号专用接口,支持测速、去抖功能 ➢ 硬件看门狗 ⚫ 模拟模块 ➢ 集成1路12bit SAR ADC,同步双采样, 3MHz采样率,共5通道 ➢ 集成2路运算放大器,可设置为差分PGA模 式 ➢ 集成两路比较器,可设置滞回模式 ➢ 集成12bit DAC 数模转换器 ➢ 内置±2 ℃温度传感器 ➢ 内置1.2V 0.5%精度电压基准源 ➢ 内置1路低功耗LDO和电源监测电路 ➢ 集成高精度、低温飘高频RC时钟 ➢ 集成晶体起振电路 ➢ 集成32K RC时钟 ➢ 集成96M Hz PLL 主要优势 ➢ 高可靠性、高集成度、最终产品体积小、节约BOM成本; ➢ 内部集成2路高速运放和两路比较器,可满足单电阻/双电阻电流采样拓扑架构的不同需求; ➢ 内部高速运放集成高压保护电路,可以允许高电平共模信号直接输入芯片,可以用最简单的电 路拓扑实现MOSFET电阻直接电流采样模式; ➢ 集成硬件MOSFET温度漂移补偿电路,确保电流采样精度; ➢ 应用专利技术使ADC和高速运放达到最佳配合,可处理更宽的电流动态范围,同时兼顾高速 小电流和低速大电流的采样精度; ➢ 整体控制电路简洁高效,抗干扰能力强,稳定可靠; ➢ 单电源9V~28V供电,内部集成5V LDO。 适用于有感 BLDC/无感 BLDC/有感 FOC/无感 FOC 及步进电机、永磁同步、异步电机等控制系统。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
537个成员聚集在这个小组
加入小组3314浏览 1评论
400浏览 0评论
LKS32MC037EM6S8 24V1A低压三相FOC无刷电机驱动方案
1908浏览 0评论
基于LKS32MC037M6S8B/LKS32MC038Y6P8B 开发的高速吹风筒方案,油烟机方案,破壁机方案;LKS32MC455 压缩机方案
170浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 01:10 , Processed in 0.525952 second(s), Total 60, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
