发 帖
原厂入驻New
[问答] 晶体振荡器不能用于次级振荡器
88 振荡器 PCB
分享
你好,我现在正在用PIC32MZ1024EFG100处理器为我的新PCB做原理图。正如我在勘误表中看到的,晶体振荡器不能用于次级振荡器。相反,我必须使用外部时钟源。勘误表(#4)指定时钟源必须提供给SOSCO管脚。对吗?不应该是SCOPI针吗?我的第二个问题是:FSCOSENE位必须设置为0而不是1,这是对的,谢谢您的帮助。
2020-3-23 09:33:28   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
6个回答
如果你看振荡器图,你会注意到SOSCO引脚通向一个缓冲区,然后进入主多路复用器和Timer1/RTCC。这就是为什么必须使用SOSCO引脚。它反映了通常驱动晶体的反相器,而是信号进入芯片的地方。
2020-3-23 09:51:35 评论
举报
…这将要求您禁用SoSCAN和三态振荡器AMP,它将与外部振荡器抗衡。我确信这是数据表的意图。或者,您可以通过一个大电阻器馈送sosci(假设放大器工作在所有给定误差下),启用振荡器并让它驱动缓冲器。在32千赫,很少,如果有的话,功率差。
2020-3-23 10:07:40 评论
举报
谢谢你的回复。只有一个问题:为什么PIC32参考手册有不同的说法(第42.3.1.3节):
2020-3-23 10:19:38 评论
举报
如果您有为复杂部件编写数据表的无与伦比的乐趣,那么您将惊讶于这些数据表中几乎没有不一致之处。“问题”是使用子系统有几种方法,数据表编写者不想把阅读器与所有的选项混淆。选项1-驱动器(s)osci和(s)oscen打开,以启动振荡器放大器。a)将OSco上的时钟作为缓冲信号输出到电路板的其余部分b)不要选择(s)Osco功能,并使用管脚作为GPIO或其他功能。选项2-驱动带有方波的(s)Osco,使振荡器关断成三态,并降低振荡器放大器的功率。使用(S)OSCI作为GPIO。
2020-3-23 10:30:42 评论
举报
这对我真的很有帮助。谢谢!所以,如果我使用外部振荡器并把它的输出应用到一个禁用的FSCOSEN位的SOSCO引脚,那么一切都很好。对吗?
2020-3-23 10:39:58 评论
举报
这就是我如何理解文件,他们的图纸,和一般振荡器背景…给出了勘误表,我将与(S)OSCI和启用的方法一起进行。
2020-3-23 10:46:10 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
102个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
