我现在正试图推出两个项目,一个是基于PIC16F1618 20引脚DIP版本2004,另一个是基于PIC16F1713 28引脚DIP版本2001。这两个项目似乎没有什么共同之处,但我注意到,在A/D转换器非常短的时间(4-5个编程周期)失败并且以类似的方式出现之后,转换的高端仍然可以工作,但是当您将输入电平调低(例如0.5或1伏)时,转换的高端仍然可以工作。转换后的数字不会变为零,但它“挂起”在稍微高一点的计数,这在以前完美地工作之后(在左对齐处,您可以很容易地看到ADRESH中的缺陷)。我用PICkit 3对这些进行编程,但我使用的是经典的“高压”编程(一旦我得到了一些有效的东西,我倾向于坚持使用它),所以我想知道,在几个周期之后,这是否会降低芯片内部的敏感电路。这些输入并没有被关闭,在这两种情况下,它们只读取一个板上的容器,这样就可以向代码输入一个值。通过使用这种方法,我正在以惊人的速度摧毁好的新芯片,这是不对的。我需要了解“低电压”,连接是否改变或什么?你没有看到这个问题在网上,你不是在测试这种退化吗?我是不是刚好要买新的芯片来替换坏的,直到我完成项目开发?
3个回答
展示你的示意图。如果你有一个合理的R-C网络的ADC输入(如1k/10nF),只有非常高的电压瞬变(超过20-30伏)可能会造成损害。你读ADC管脚上的电压吗?它直接读到VSS是否为零?
没有意外地打开那些针上的弱拉?
我会撤回这个,然后在另一个标题下发表文章。这里有一个很大的问题,但不是我想象中看到的那个问题。我向你道歉,但当你试图同时完成四个项目时,有时很难记住你要改变的所有事情的顺序,除了我确实发现的那个,结果很普遍,很难诊断。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1798浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 18:07 , Processed in 1.385323 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
