发 帖
原厂入驻New
[问答] 怎么从DSPIC33 EP单片机实现的4象限速度控制?
182 电机 单片机 BLDC
分享
嗨,所有,我正在努力得到一个感应无刷电机运行在互补模式。我确实让系统以独立模式运行,但是希望通过IR2136驱动器实现低端和高端之间的死区切换,并且需要4个象限操作。阅读“第14节高速PWM”文档根本不能让我到达那里。还有更多的信息/示例可用吗?对于运行在互补模式下的BLDC电机,以实现从DSPIC33 EP单片机实现的4象限速度控制?这能在单极(只有低侧PWM)中完成吗?下一阶段将感测正弦控制AP1017之后。但我需要更多的时间来理解这一点,谢谢任何提示!
2020-3-23 07:55:45   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
3个回答
如果你试图实现“低端只用”PWM,这可能可以解释你的问题:你的高端电源可能耗尽“燃料”,因为它只通过自举电容器/二极管提供。好的(通常的)实践是实施“高端只用”PWM-在“更多”中切换低端IGBT/MOSFET。TATIC“方式”。或在两侧实现PWM。
2020-3-23 08:07:56 评论
举报
谢谢你的回复和帮助!是的,这听起来很有逻辑性。没有想到的是自举电路,它具有有限的燃料来保持高侧MOSFET。由于在使互补模式工作上遇到了麻烦,我成功地切换到独立模式,但是遇到了麻烦。我将切换到编译模式,并很快发布结果。谢谢!
2020-3-23 08:26:05 评论
举报
我已经报道了其中一个帖子的滥用报道。
2020-3-23 08:54:31 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
113个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
