嗨,在很多情况下,在系统重新启动之前,您仍在使用“旧”驱动程序。
即使设备的属性在某些情况下可能会显示新的驱动程序版本,但在系统重新启动之前它将不会使用新的驱动程序。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨,
系统重新启动是必需的,因为您安装的驱动程序编辑操作系统的注册表设置,需要重新启动系统才能生效。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
安装安全更新后,如果满足下列条件之一,系统可能会提示您重新启动计算机:安全更新会更新在Windows所需的一个或多个进程中加载的DLL。
加载DLL时无法完成安全更新。 因此,安全更新必须停止导致加载DLL的进程。 停止进程将卸载完成更新所需的DLL。 但是,在Windows运行时无法停止加载DLL的过程。 例如,安全公告MS04-011中描述的安全更新会更新在核心操作系统进程中加载的许多DLL,这些DLL在不关闭Windows的情况下无法停止。 安全更新会更新当前作为Windows所需进程运行的.exe文件。 在此过程运行时无法完成更新。 但是,除非关闭Windows,否则无法强制此过程停止。 例如,Csrss.exe是Windows中的必需过程。 安全更新会更新当前正在使用且Windows需要的设备驱动程序。 使用此设备驱动程序时无法完成更新。 但是,除非关闭Windows,否则无法卸载此设备驱动程序。 例如,Disk.sys是Windows所需的设备驱动程序。 安全更新会对注册表进行更改。 这些更改要求您重新启动计算机。 安全更新对只有在启动计算机时才读取的注册表项进行更改。 谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
当您连接JTAG USB电缆时,是否有弹出窗口来安装电缆驱动器?如果是,在弹出窗口时安装电缆驱动器可以很好地启用电缆。否则,您可以打开设备管理器并检查是否
电缆被检测为“Xilinx编程电缆”。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
嗨@ dncswim76
您的查询是否已回答? 如果是,请通过标记帮助您的帖子来关闭主题。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
dncswim76写道:
所以重新编程我的virtex-5的驱动程序不起作用,但是当我重新启动计算机时它们就起作用了。 有谁知道为什么? 因为它是Windows,这就是Windows的工作原理。 为什么这是一个惊喜? ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2164浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 04:42 , Processed in 0.950765 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
