是否有人成功地为带有中断模式的CAN项目生成了代码,以及为FreeRTOS配置的第三方库?我使用的是和声2.05,当转换为FreeRTOS时遇到了这个问题。因此我试着转换HARMony中包含的CAN echo_send示例项目,并得到了相同的结果。在Application 0 Configuration和Harmony Framework Configuration下的定量设置。代码生成为您提供了以下内容…
1个回答
我找到了这个问题,这是一个在TrimeFraseWorkDebug文件DrviChanIt.S.FTL中的排版错误。CAN中断向量符号的名称中缺少下划线“”字符。要解决代码生成问题,在drv_can_int.s.ftl文件中第52和55行添加下划线,将“_CAN1”和“_CAN2”更改为“_CAN_1”和“_CAN_2”,如下所示:第52行:<.CAN_ISR_VECTOR=CON._INT_VECT_CAN_1>第55行:<.CAN_ISR_VECTOR=CON._INT_VECT_CAN_2>;mbol名称以“CON.”开头,后面是定义PIC32MX中断向量值的实际和谐配置符号的名称。和谐配置符号(INT_VECT_CAN_1和INT_VECT_CAN_2)定义在PIC32MX795F512L.hconfig文件中,该文件位于C:micro..onyv2_05uti.esmhc config目录中。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
418浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
343浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1750浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 19:33 , Processed in 1.062420 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
