发 帖
原厂入驻New
[问答] 安装MPLAB X IDE和Linux失败
138 Linux MPLABX
分享
我试图在我的Linux系统(Ubuntu)上安装MPLABX IDE,但是失败了。以下是错误消息:cloudsto@RIKOMAGIC:~/MPLAB$tar-xf MPLABX-v4.15-linux-installer.tar cloudsto@RIKOMAGIC:~/MPLAB$suMot de passe:root@RIKOMAGIC:/home/cloudsto/MPLAB#./MPLABX-v4.15-linux-installer.sh 32位,开始安装验证档案完整性…解压缩MPLABX v4.15Installer..../MPLABX-v4.15-linux-installer.run:1: ./MPLABX-v4.15-linux-installer.run:语法错误: "("unexpected./MPLABX-v4.15-linux-installer.run:1: ./MPLABX-v4.15-linux-installer.run:语法错误: "("unexpectedThe.')./MPLABX-v4.15-linux-linux-installer.“运行”返回一个错误代码(2)关于这个问题的任何想法?亚历克斯
2020-3-19 08:42:25   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
因为没有其他人有想法,让我们尝试一些非常疯狂的想法:1。做一个“LS-L/BI/SH”(这是应该用来执行文件的shell)。我的系统说,/bin /SH实际上是/bin /DASH,这是有效的。大多数shell应该工作,但如果KSH shell失败,我不会感到惊讶。2。如果这不是问题,我建议尝试重新下载文件,保持原来的地方。比较两者。这是不太可能的,但是最起码您可能得到一个刚好通过完整性检查的损坏版本。第三种可能是文件系统损坏。您可以将安装程序文件下载到/tmp(或其他文件系统上的某个地方)并尝试从那里安装它。这些都是“hail, Mary”的工作,因为我从未见过像您这样的问题,并且我已经安装/重新安装过MPLABX多次。
2020-3-19 09:00:39 评论
举报
嗨,亚历克斯,Irc,我从命令行运行下载的文件作为root,并可能提前CHMOD 0777!我在一个不断更新的薄荷18.3上运行最新的下载,实际上它并没有失败。
2020-3-19 09:08:16 评论
举报
感谢Crennolet的建议:1-Shell是dash2-在重新下载之后,相同的结果;-(3-Installating from/tmp,相同的结果;-(我想,这是一个MD5问题)。在修改了k.amps建议的shell脚本之后,我得到了以下行:+basename/usr/bin/md5sum+test md5sum=digest+echo989ef9136f67b215a755391c0c2e7+.-d-f1+md5=989ef9136f67b39e215a755391c2e7+test989ef9136f67b215a755391c2e7=00000000000000000+MS_d d。15LLABX-v4.15-linux-安装程序.sh 15948+63236297971eval/usr/宾/md5和+/usr/宾/宾/宾/md5和+/usr/usr/宾/宾/宾/宾/宾/宾/宾/宾/md5和+expr+expr+63236255625和+expr+expr+632362971/切割-b-321021024+块=617541+expr 632362971+expr 632362971%10241414141414141414141414141414141414141414141414+字节=1024+字节=987+字节=dd如果=2031883e54a55177+测试c3ed61a418E2EFDE2031883E54 A5177!989ef9136f6767b91913636f6767b393939b212175755391c2e7+回声错误在MD5校验和:c3ed61a41418e41418e4141418e414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141c2e7+回声错误在MD5校验和:c3c54a551777不同于989ef61616161616161616161616161616161616161616161a414141414141414141414141414191c2c2e2e2e2e7e2e7e7e2e7e2e2e2e7EEEEE免费
2020-3-19 09:44:25 评论
举报
是的,你说得对!在shell脚本中,我将#放在“exit 2”行的开头。现在,我得到以下行:+expr+read 632362971 a/1024+block=617541+expr636362971%1024+bytes=987+dd if=./MPLABX-v4.15-linux-installer.sh ibs=15949skip=1obs=1024conv=syncgzip:stdin:不是gzip格式的+MS_Printf.+printf.+read a+MS_Printf.+printf.+read a+echo.ion失败。提取失败。+kill-154350+echo.捕获,清除up.捕获,清除+cd/tmp+/bin/rm-rf/tmp/selfgz4350+eval true+exit 15Alex(http://leposte160.free.fr)
2020-3-19 10:06:00 评论
举报
不能说我还有更多的想法给你。但是如果你告诉我们关于你的linux的更多细节,有人可能会想出一些办法:你说的是ubuntu,但是什么版本呢?(我注意到你原来的帖子说你正在运行一个32位的版本——我几年没见过这样的版本)。做一个“una- A”,它会告诉一些更多。还有,什么窗口管理器?KDE或GNOME,或者其他的(这不重要,但这是可能的)。还有,你的硬件有什么奇怪的地方吗?你是从记忆棒上跑出来的还是别的什么?
2020-3-19 10:11:41 评论
举报
另一个猜测。I18N问题。尝试在安装之前设置LCyALL和LCYLAN到C。艾伯特。
2020-3-19 10:27:35 评论
举报
Linux版本是针对x86,而不是ARM。
2020-3-19 10:46:23 评论
举报
好了,就是这样!谢谢大家!
2020-3-19 10:58:33 评论
举报
对于X86处理器来说,所有的MPLABX Linux版本都是这样吗?任何MPLABX Linux版本的ARM(比如ARM V71)?
2020-3-19 11:18:17 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
101个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
