发 帖
原厂入驻New
[问答] RS485保护电路都是如何做的?
522 华强芯城 RS485
分享
rs485保护电路有简单的,也有多重保护的。比如上图多重保护的可靠性就较好,但是觉得稍微复杂了点。请问大家的保护电路都是如何做的?一般的话,用两个绕制电阻加三个TVS可以了吗?
2020-3-18 03:47:22   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
17个回答
根据使用环境删减,参考下面电路
2020-3-18 10:45:21 评论
举报
看到chunyang大哥以前的回帖说使用max487等自带保护的芯片,可以省去一些保护措施。
但是实际使用中,MAX485/MAX487不加任何保护的话有很多损坏的现象。
比如我现在使用MAX485,在普通环境使用,需要哪些保护?
2020-3-18 10:54:15 评论
举报
如果TVS没有可靠接大地,作用有限
2020-3-18 10:59:40 评论
举报
3楼没有准确理解我说的话,注意型号尾缀,不同尾缀代表不同含义,有抗ESD型的,但这类增强型接口片仍可能需要防护,只是要看防护什么,不同危险因素有不同的防御策略和方法,必须正确应对,首要要进行的是电气环境分析,不存在任何条件下都适用的防护方法。
2020-3-18 11:15:58 1 评论
举报
1 条评论
  • 2020-6-10 13:01
    分析的非常透彻。IEC 61000规范定义了EMC抗扰度要求,包含ESD、EFT、浪涌。ESD和EFT之间具有相似性,相应的电路保护设计也很相似,但是由于浪涌的能量比较大,因此必须采取不同的处理方式。
5# chunyang
谢谢chunyang和楼上几位,我的产品应用在船舶上,接大地不合适(还是塑料外壳)
如4楼zjp8683463所说,如果不接大地,那TVS和放电管的作用有限。
我现在的方案是:AB线上串EMI滤波三脚电容器,再加上差模保护。请帮我参考,谢谢!
2020-3-18 11:27:00 评论
举报
船上通常不会有强的电磁干扰,但电源会比较“脏”,重点要设计好电源,端口防护采用隔离和钳位措施就可以了。滤波电容是不能串在回路中的,也无必要。
2020-3-18 11:42:22 评论
举报
不知道楼主的方案能否抵抗380V交流3分钟?
我现在一仪表,标准里定义RS485通讯必须要接上380V的交流电3分钟不能损坏。
2020-3-18 12:02:16 评论
举报
你需要加入PTC器件才行
2020-3-18 12:14:27 评论
举报
8楼,380加三分钟不坏,那说明什么?
2020-3-18 12:19:30 评论
举报
两线间的保护也是可以的啊
2020-3-18 12:29:04 评论
举报
没听说过信号线要耐380V交流...把信号线接到380,烧了白烧,再买.
防雷击算是很高要求了.
2020-3-18 12:43:22 评论
举报
RS485通讯基本要求:
(1)应采用专用RS485芯片,RS485部分和数字电路部分应有光电隔离;
(2)RS485输出端子与强电端子间应能承受4kV的电压历时1分钟的耐压试验;
(3)RS485输出端子应能承受8kV的静电接触放电;
(4)RS485输出端子应能承受4kV的浪涌试验(对零线);
(5)RS485接口A、B端子间应能承受380V的交流电历时5分钟不损坏;
(5)RS485输出端子应能承受1kV快瞬变脉冲群耦合试验,试验过程中能正常通信;
(6)各项试验后RS485接口应能正常通信。
(7)通信规约必须符合要求
2020-3-18 12:50:30 评论
举报
电力系统的要求往往是比较“变态”的。
2020-3-18 13:06:55 评论
举报
电力系统办事效率更加变态,一天的事情非得要一个星期以上办,每次最怕到内地各个电力市局去出差了。
2020-3-18 13:25:51 评论
举报
变态的人当然做变态的事,变态的事做多了人也肯定变态……
2020-3-18 13:41:01 评论
举报
电力局提出这样的要求是为了自己省事,接错线也不会坏.
反正提要求也是动动嘴.
2020-3-18 13:59:08 评论
举报
防护电路复杂或简单取决于被保护设备的耐受水平,RS485芯片抗浪涌和过电压水平较低,所以防护电路大多采用两级防护。
2020-6-10 13:15:52 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
