我想做一个BLE透传程序,需要使用AT指令在程序中修改,请问如何修改广播间隔、连接间隔、广播设备名等。。。。,如何在程序中动态修改??
修改完要复位才能使用不是可以直接使用??? 有没相关的例程可以参考的??? |
4 个讨论
1)使用AT指令来修改程序中的配置,首先你需要搞定AT的基本框架,也就是AT的解析和接收,这部分和BLE没什么关系,主要是串口编程。
2)如何动态修改,这个需要你在设计之前确定你需要动态修改的参数有哪些,然后把这些参数设置成一个自定义的属性表,修改的时候重新赋值即可。 3)一般不需要复位的,因为是变量嘛,当然重启需不需要保持之前的设置,这需要你把设置的属性保存到EEPROM或FLASH中,在启动的时候加载一下即可。 4)你需要什么样的例程呢,你需要把你的透传程序先搞定吧,然后在他的基础上面先确定需要修改的参数,其实这些都和BLE没什么太大关系的,个别参数需要注意。 5)恩看到您后面追问别人改哪里,我有点替您担心,BLE-stack需要基本了解吧,基础实验先熟悉起来在动手吧,不然很多概念不清楚,其实没什么难的,把基础例程自己跑一边,建议添加串口打印调试和ccdebug调试,调试一个通讯例程你就清楚了。 6)就是改这些值啊,我贴一部分,不一定是你需要的参数,紧紧用于示例: /* 定期执行事件的周期 */ #define SBP_PERIODIC_EVT_PERIOD 20 /* 广告间隔 (单位为 625us, 160=100ms) */ #define DEFAULT_ADVERTISING_INTERVAL 160 /* 建立连接时是否启用自动参数更新请求 */ #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST TRUE /* 有限的发现广告模式30.72s 然后停止 */ /* 一般的发现广告模式 无限期 */ #if defined ( GENERAL_DISC ) #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED #else #define DEFAULT_DISCOVERABLE_MODE GAP_ADTYPE_FLAGS_GENERAL #endif /* 最小连接时间间隔(单位为1.25ms)如果启用了自动参数更新请求 */ #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 16 /* 最大连接时间间隔(单位为1.25ms)如果启用了自动参数更新请求 */ #define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 16 /* 从机延时值如果启用了自动参数更新请求 */ #define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY 0 /* 监督的超时值(单位为10ms)如果启用了自动参数更新请求 */ #define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT 1000 /* 公司标识符 */ #define TI_COMPANY_ID 0x000D #define INVALID_CONNHANDLE 0xFFFF /* 地址字符串的长度 */ #define B_ADDR_STR_LEN 15 |
我在程序中收到一个指令后动态修改广播周期: GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_MIN, 0); 用sniff抓包看一直没有修改成功。 查看了之前的相关文章,我先关闭广播,然后再修改,修改完打开广播,sniff显示广播没了。 uint8 current_advertising_enable = FALSE; GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), ¤t_advertising_enable ); uint16 advInt = *rx_ptr++; advInt = advInt<<8 | (*rx_ptr++); GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_LIM_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MIN, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_INT_MAX, advInt ); GAP_SetParamValue( TGAP_GEN_DISC_ADV_MIN, 0); //Start Adv current_advertising_enable = TRUE; GAPRole_SetParameter( GAPROLE_ADVERT_ENABLED, sizeof( uint8 ), ¤t_advertising_enable ); 已经无计可施了,请求帮助,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 02:13 , Processed in 0.983319 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
