发 帖
原厂入驻New
[问答] 无线监控摄像机的特点是什么?
202 华强芯城 摄像机
分享
无线发射系统有两部分组成,第一部分由发射器摄像头二合一组成一体,(市场上大部分都是分体的,安装还是很麻烦),第二部分是接收器,无线空间传输距离200米以上。
2020-3-17 09:01:41   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
目录
  • 简介
  • 特点
  • 操作
  • 技术参数
  简介
  • 无线发射系统有两部分组成,第一部分由发射器摄像头二合一组成一体,(市场上大部分都是分体的,安装还是很麻烦),第二部分是接收器,无线空间传输距离200米以上。2.4GHz数字无线接收支持音频,保密性好,抗干扰能力强低照度夜视功能。
  特点
  • 一、安装方便快捷省力,不需要专业的安装队,自己动手安装以四路摄像机为列三分钟即可完成安装
    二、最适合安装在已装修过的房屋,安装时不需要穿墙、打孔、布线等破坏房屋结构,
    三、使用起来更加方便,四台摄像机随意更换位置,随意摆放角度拍摄到更理想的位置。有线摄像机则不能,如果想改变一台摄像机的位置时,后面的一条线都要改动极其不便,
  操作
  • 一、 将4台发射器装入电源或插入电源,放到理想监控的位置。
    二、 将4台接收机分别插在硬盘录像机后面对应的端口,打开电源自动接收由4台发射机分别发射过来的信号
    三、 用电脑显示器、监视器、电视机等插在硬盘录像机的后端相应的插孔可进行观看录像操作。
  技术参数
  • NTSC
    CA-1205(NTSC)、CA-2405(NTSC)
    PAL.
    CA-1205(PAL)、CA-2405(PAL)
    数字决议。
    NTSC: 542 X 496 PAL: 542 X 586
    录影解码。
    480 TV Line
    .CCD图象传感器
    1/4 Interline CCD
    透镜直径。
    4.3 mm
    观看角度
    78度
    最低照度
    0.2 Lux / F1.2
    功率输出
    500mW
    发射距离
    200米
    频率
    1.2 GHz、2.4GHz
    麦克风敏感性
    59dB ± 13dB
    S/N比率
    > 48dB
    发射电源电压
    DC 5V / 2A
    接收电源电压
    DC 12V / 1A
    发射尺寸
    32 X 28 X 55 mm
    接收尺寸
    40X 22 X 60 mm
    发射重量
    50G
    接收重量
    55G
2020-3-17 13:51:02 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
