我有ModelSim PE学生版10.3b,但当我尝试模拟我的设计时,这是出现的消息:---------------------------
ISE项目导航器(ISE Design Suite 14.4)---------------------------警告:无法获得预编译的模拟库信息。 要解决此问题,您可以执行以下任一操作: - 如果库已经预编译,请使用以下方法之一指向它们:*将MODELSIM环境变量设置为指向modelsim.ini文件*设置 WD_MGC环境变量指向包含modelsim.ini文件的目录*将modelsim.ini文件复制到项目目录*在“编译HDL模拟库”或“编译HDL模拟库”中的“编译库目录”属性中设置模拟库路径 模拟行为模型“过程。 - 如果库尚未编译,请通过运行“编译HDL仿真库”过程或在命令行上运行“compxlib”应用程序来编译它们,然后根据上述方法指向已编译的库。 你想现在中止模拟过程吗? 注意:要关闭此对话框,请将“忽略预编译库警告检查”进程属性设置为true -------------------------- - 是否--------------------------- *我已经如上所述编译了库。 *我已经设置了2个环境变量,但每次都会得到相同的错误。 请帮助,提前谢谢。 |
2个回答
嗨,
检查这个帖子:http://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/ModelSim-Failed-to-get-the-pre-compiled-simulation-library/td-p/120586 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
我已经完成了该链接中提到的事情但没有任何改变,我得到了相同的结果。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
423浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
508浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 22:02 , Processed in 0.868229 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
