发 帖
原厂入驻New
电气火灾监控系统的使用知识!
2020-3-16 22:55:49  84
分享
  电气火灾监控系统的功能特点是泄漏监控属于预报警系统。
  1.电力设施系统定位(与通用电气产品的关系)通用电气产品非常成熟。它们用于功率测量、操作和实际保护,并能防止线路(相)之间金属短路故障和长期过载加热引起的电气火灾。它们基本上是被动预防。电气火灾监测产品主要针对接地电弧短路故障,用于监测和预警。从电工的角度来看,它属于辅助主动预防安全措施。这是两种性质不同的产品(或系统),有点像“战斗机”和“雷达站”之间的关系。
  2.消防设施系统中的位置(与火灾报警系统的关系)火灾报警系统是一种基于灭火并针对已经发生的火灾的预警灭火系统。本质上,电气火灾监控系统是一个基于预防的预警系统,专门针对电路故障和电气事故。前者的联动或控制对象是广播、喷雾、排烟等逃生和灭火装置,第一责任人是消防安全。后者的联动或控制对象是电气部件,如电源分流和开关,第一个负责处理的人是一个合格的电工。这两种制度不能混为一谈,更不用说取而代之,原则上应该相互独立。在充分的硬件和软件条件下,这两个系统不是绝对不兼容或不能结合的。电气火灾监控系统的功能:当被保护电路中检测到的参数超过报警设定值时,系统可以发出报警信号、控制信号并指示报警位置。它由电气火灾监控计算机系统、网络通信层和电气火灾监控探测器组成。检测剩余电流、温度等。在受保护的线路上。
  事实上,建筑物内的变压器柜、电容补偿柜、整流柜等高压系统部件,以及电缆接头和开关触点的位置,由于各种原因,都有可能引起高温和火灾。变压冷却系统常见故障或严重过载、补偿系统过补偿、自动调节器故障和电容器老化。至于连接器接触不良和长时间接触,更为常见。在这种情况下,由于过热很容易着火甚至爆炸。
  安装电气火灾监控系统有用吗?更不用说有用了,这个产品确实是强制性安装的。消防产品都是有用的,但是这个产品的功能有些不同。由于电气火灾的频率和危害性,安装电气火灾监控系统是非常必要的。近年来,电气火灾的发生频率急剧上升,其危害性也逐渐增加。权力资源造福人类的同时,也给人们的生活带来不可磨灭的伤害。
  电气火灾监控系统是为电气火灾开发的产品。因为它能有效实现电路故障的预警,所以被列为消防产品的强制性安装。消防产品都是有用的,从产品的功能可以看出它们的功能。电气火灾监控系统充分利用无线物联网技术、云计算和移动互联网等新一代高科技技术,由电气火灾监控探测器、电气火灾监控仪、电气火灾监控平台和手机应用组成。通过实时监控引起电气火灾的主要因素,如电线剩余电流、电缆温度等,可以准确捕捉电气火灾隐患,实现异常信息的预警处理、综合分析和记录查询,确保电气火灾不被“烧毁”。强制性安装消防产品,从这一定位可以看出本产品的重要性,以及安装本产品的必要性。虽然电气火灾监控系统针对的火灾类型非常有限,但它们与人们的生活密切相关。
  为了人们的消防安全,我们必须创造一个完美的消防环境,让人们可以放心的生活和娱乐。防火结构的完整性不能通过安装某种防火产品来实现。它需要的是一个系统的消防建设方案。
2020-3-16 22:55:49   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
