发 帖
原厂入驻New
电气火灾监控系统的基本原理
2020-3-16 22:52:40  76
分享
  电气火灾监控系统是指当被保护电路中检测到的参数超过报警设定值时,能够发出报警信号、控制信号并指示报警位置的系统。现代社会的人们生活离不开电带来的便利。随着行业的不断发展和扩大,电力的应用范围越来越广,由此产生的电力安全问题也开始受到重视。
  电气火灾监控系统的基本原理是当电气设备中的电流、温度等参数异常或突然变化时,终端探头(如剩余电流互感器温度传感器等。)采用电磁场感应原理和温度效应变化。信息被收集并发送到监控探测器。经过放大和模数转换后,中央处理器分析和判断变化幅度,并将其与报警设定值进行比较。当超过设定值时,发出报警信号。同时,它也被传送到监控设备,然后被监控设备进一步识别和判断。当确认可能发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出警报,并在液晶显示器上显示火灾。警报和其他信息。根据上面显示的信息,值班人员迅速前往事故现场,对报警信息进行检查并处理至集中控制台。
  一、电气火灾监控系统监控方法:
  电气火灾监控系统的基本原理是当电气设备中的电流、温度等参数异常或突然变化时,终端探头(如剩余电流互感器、温度传感器等。)采用电磁场感应原理和温度效应变化。信息被收集并发送到监控探测器。经过放大和模数转换后,中央处理器分析和判断变化幅度,并将其与报警设定值进行比较。当超过设定值时,发出报警信号。同时,它也被传送到监控设备,然后被监控设备进一步识别和判断。当确认可能发生火灾时,监控主机发出火灾报警信号,点亮报警指示灯,发出报警,并在液晶显示器上显示火灾。警报和其他信息。根据上面显示的信息,值班人员迅速前往事故现场,对报警信息进行检查并处理至集中控制台。
  1.剩余电流监控
  剩余电流也称为漏电流。这种监测方法是通过接地实现的。安装前需要监控用户建筑场地的接地情况。如果用户的接地条件是无电源,它可能是一个相对独立的变电站系统或TT型接地方法。
  2、线路温度监控
  这种方法主要是通过温度互感器来监测线路中的温度。如果温度过高,会触发预警,提醒相关人员线路温度过高引起的电气火灾。
  电气火灾监控系统以其独特的优势,可以保证用户的电气安全。越来越多的行业开始接受电气火灾监控系统,安装和远程智能电气火灾监控系统,使电气火灾远离您的生产。
2020-3-16 22:52:40   评论 分享淘帖
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
