1)实验平台:正点原子Linux开发板 2)摘自《正点原子I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子33.2.7 网络驱动修改1、I.MX6U-ALPHA开发板网络简介 I.MX6UL/ULL内部有个以太网MAC外设,也就是ENET,需要外接一个PHY芯片来实现网络通信功能,也就是内部MAC+外部PHY芯片的方案。大家可能听过DM9000这个网络芯片,在一些没有内部MAC的CPU中,比如三星的2440,4412等,就会采用DM9000来实现联网功能。DM9000提供了一个类似SRAM的访问接口,主控CPU通过这个接口即可与DM9000进行通信,DM9000就是一个MAC+PHY芯片。这个方案就相当于外部MAC+外部PHY,那么I.MX6U这样的内部MAC+PHY芯片与DM9000方案比有什么优势吗?那优势大了去了!首先就是通信效率和速度,一般CPU内部的MAC是带有一个专用DMA的,专门用于处理网络数据包,采用SRAM来读写DM9000的速度是压根就没法和内部MAC+外部PHY芯片的速度比。采用外部DM9000完全是无奈之举,谁让2440,4412这些芯片内部没有以太网外设呢,现在又想用有线网络,没有办法只能找个DM9000的方案。从这里也可以看出,三星的2440、4412这些芯片设计之初就不是给工业产品用的,他们是给消费类电子使用的,比如手机、平板等,手机或平板要上网,可以通过WIFI或者4G,我是没有见过哪个手机或者平板上网是要接根网线的。正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板也可以通过WIFI或者4G上网,这个是后话了。 I.MX6UL/ULL有两个网络接口ENET1和ENET2,正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板提供了这两个网络接口,其中ENET1和ENET2都使用LAN8720A作为PHY芯片。NXP官方的I.MX6ULL EVK开发板使用KSZ8081这颗PHY芯片,LAN8720A相比KSZ8081具有体积小、外围器件少、价格便宜等优点。直接使用KSZ8081固然可以,但是我们在实际的产品中不一定会使用KSZ8081,有时候为了降低成本会选择其他的PHY芯片,这个时候就有个问题:换了PHY芯片以后网络驱动怎么办?为此,正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板将ENET1和ENET2的PHY换为了LAN8720A,这样就可以给大家讲解更换PHY芯片以后如何调整网络驱动,使网络工作正常。 I.MX6U-ALPHA开发板ENET1的网络原理图如图33.2.7.1所示: 图33.2.7.1 ENET1原理图 ENET1的网络PHY芯片为LAN8720A,通过RMII接口与I.MX6ULL相连,正点原子I.MX6U-ALPHA开发板的ENET1引脚与NXP官方的I.MX6ULL EVK开发板基本一样,唯独复位引脚不同。从图33.2.7.1可以看出,正点原子I.MX6U-ALPHA开发板的ENET1复位引脚ENET1_RST接到了I.M6ULL的SNVS_TAMPER7这个引脚上。 LAN8720A内部是有寄存器的,I.MX6ULL会读取LAN8720内部寄存器来判断当前的物理链接状态、连接速度(10M还是100M)和双工状态(半双工还是全双工)。I.MX6ULL通过MDIO接口来读取PHY芯片的内部寄存器,MDIO接口有两个引脚,ENET_MDC和ENET_MDIO, ENET_MDC提供时钟,ENET_MDIO进行数据传输。一个MIDO接口可以管理32个PHY芯片,同一个MDIO接口下的这些PHY使用不同的器件地址来做区分,MIDO接口通过不同的器件地址即可访问到相应的PHY芯片。I.MX6U-ALPHA开发板ENET1上连接的LAN8720A器件地址为0X0,所示我们要修改ENET1网络驱动的话重点就三点: ①、ENET1复位引脚初始化。 ②、LAN8720A的器件ID。 ③、LAN8720驱动 再来看一下ENET2的原理图,如图33.2.7.2所示: 图33.2.7.2 ENET2原理图 关于ENET2网络驱动的修改也注意一下三点: ①、ENET2的复位引脚,从图33.2.7.2可以看出,ENET2的复位引脚ENET2_RST接到了I.MX6ULL的SNVS_TAMPER8上。 ②、ENET2所使用的PHY芯片器件地址,从图33.2.7.2可以看出,PHY器件地址为0X1。 ③、LAN8720驱动,ENET1和ENET2都使用的LAN8720,所以驱动肯定是一样的。 2、网络PHY地址修改 首先修改uboot中的ENET1和ENET2的PHY地址和驱动,打开mx6ull_alientek_emmc.h这个文件,找到如下代码: 示例代码33.2.7.1 网络默认ID配置参数 325 #ifdef CONFIG_CMD_NET 326 #define CONFIG_CMD_PING 327 #define CONFIG_CMD_DHCP 328 #define CONFIG_CMD_MII 329 #define CONFIG_FEC_MXC 330 #define CONFIG_MII 331 #define CONFIG_FEC_ENET_DEV 1 332 333 #if(CONFIG_FEC_ENET_DEV ==0) 334 #define IMX_FEC_BASE ENET_BASE_ADDR 335 #define CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR 0x2 336 #define CONFIG_FEC_XCV_TYPE RMII 337 #elif (CONFIG_FEC_ENET_DEV ==1) 338 #define IMX_FEC_BASE ENET2_BASE_ADDR 339 #define CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR 0x1 340 #define CONFIG_FEC_XCV_TYPE RMII 341 #endif 342 #define CONFIG_ETHPRIME "FEC" 343 344 #define CONFIG_PHYLIB 345 #define CONFIG_PHY_MICREL 346 #endif 第331行的宏CONFIG_FEC_ENET_DEV用于选择使用哪个网口,默认为1,也就是选择ENET2。第335行为ENET1的PHY地址,默认是0X2,第339行为ENET2的PHY地址,默认为0x1。根据前面的分析可知,正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板ENET1的PHY地址为0X0,ENET2的PHY地址为0X1,所以需要将第335行的宏CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR改为0x0。 第345行定了一个宏CONFIG_PHY_MICREL,此宏用于使能uboot中Micrel公司的PHY驱动,KSZ8081这颗PHY芯片就是Micrel公司生产的,不过Micrel已经被Microchip收购了。如果要使用LAN8720A,那么就得将CONFIG_PHY_MICREL改为CONFIG_PHY_SMSC,也就是使能uboot中的SMSC公司中的PHY驱动,因为LAN8720A就是SMSC公司生产的。所以示例代码33.2.7.1有三处要修改: ①、修改ENET1网络PHY的地址。 ②、修改ENET2网络PHY的地址。 ③、使能SMSC公司的PHY驱动。 修改后的网络PHY地址参数如下所示: 示例代码33.2.7.2 网络PHY地址配置参数 325 #ifdef CONFIG_CMD_NET 326 #define CONFIG_CMD_PING 327 #define CONFIG_CMD_DHCP 328 #define CONFIG_CMD_MII 329 #define CONFIG_FEC_MXC 330 #define CONFIG_MII 331 #define CONFIG_FEC_ENET_DEV 1 332 333 #if(CONFIG_FEC_ENET_DEV ==0) 334 #define IMX_FEC_BASE ENET_BASE_ADDR 335 #define CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR 0x0 336 #define CONFIG_FEC_XCV_TYPE RMII 337 #elif (CONFIG_FEC_ENET_DEV ==1) 338 #define IMX_FEC_BASE ENET2_BASE_ADDR 339 #define CONFIG_FEC_MXC_PHYADDR 0x1 340 #define CONFIG_FEC_XCV_TYPE RMII 341 #endif 342 #define CONFIG_ETHPRIME "FEC" 343 344 #define CONFIG_PHYLIB 345 #define CONFIG_PHY_SMSC 346 #endif 3、删除uboot中74LV595的驱动代码 uboot中网络PHY芯片地址修改完成以后就是网络复位引脚的驱动修改了,打开mx6ull_alientek_emmc.c,找到如下代码: 示例代码33.2.7.3 74LV595引脚 #define IOX_SDI IMX_GPIO_NR(5, 10) #define IOX_STCP IMX_GPIO_NR(5, 7) #define IOX_SHCP IMX_GPIO_NR(5, 11) #define IOX_OE IMX_GPIO_NR(5, 8) 示例代码33.2.7.3中以IOX开头的宏定义是74LV595的相关GPIO,因为NXP官方I.MX6ULL EVK开发板使用74LV595来扩展IO,两个网络的复位引脚就是由74LV595来控制的。正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板并没有使用74LV595,因此我们将示例代码33.2.6.6中的代码删除掉,替换为如下所示代码: 示例代码33.2.7.4 修改后的网络引脚 #define ENET1_RESET IMX_GPIO_NR(5, 7) #define ENET2_RESET IMX_GPIO_NR(5, 8) ENET1的复位引脚连接到SNVS_TAMPER7上,对应GPIO5_IO07,ENET2的复位引脚连接到SNVS_TAMPER8上,对应GPIO5_IO08。 继续在mx6ull_alientek_emmc.c中找到如下代码: 示例代码33.2.7.5 74LV595引脚配置 static iomux_v3_cfg_t const iox_pads[]={ /* IOX_SDI */ MX6_PAD_BOOT_MODE0__GPIO5_IO10 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), /* IOX_SHCP */ MX6_PAD_BOOT_MODE1__GPIO5_IO11 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), /* IOX_STCP */ MX6_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), /* IOX_nOE */ MX6_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), }; 同理,示例代码33.2.7.5是74LV595的IO配置参数结构体,将其删除掉。继续在mx6ull_alientek_emmc.c中找到函数iox74lv_init,如下所示: 示例代码33.2.7.6 74LV595初始化函数 staticvoid iox74lv_init(void) { int i; gpio_direction_output(IOX_OE,0); for(i =7; i >=0; i--){ gpio_direction_output(IOX_SHCP,0); gpio_direction_output(IOX_SDI, seq[qn_output[i]][0]); udelay(500); gpio_direction_output(IOX_SHCP,1); udelay(500); } ...... /* * shift register will be output to pins */ gpio_direction_output(IOX_STCP,1); }; void iox74lv_set(int index) { int i; for(i =7; i >=0; i--){ gpio_direction_output(IOX_SHCP,0); if(i == index) gpio_direction_output(IOX_SDI, seq[qn_output[i]][0]); else gpio_direction_output(IOX_SDI, seq[qn_output[i]][1]); udelay(500); gpio_direction_output(IOX_SHCP,1); udelay(500); } ...... /* * shift register will be output to pins */ gpio_direction_output(IOX_STCP,1); }; iox74lv_init函数是74LV595的初始化函数,iox74lv_set函数用于控制74LV595的IO输出电平,将这两个函数全部删除掉! 在mx6ull_alientek_emmc.c中找到board_init函数,此函数是板子初始化函数,会被board_init_r调用,board_init函数内容如下: 示例代码33.2.7.7 board_init函数 int board_init(void) { ...... imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(iox_pads, ARRAY_SIZE(iox_pads)); iox74lv_init(); ...... return0; } board_init会调用imx_iomux_v3_setup_multiple_pads和iox74lv_init这两个函数来初始化74lv595的GPIO,将这两行删除掉。至此,mx6ull_alientek_emmc.c中关于74LV595芯片的驱动代码都删除掉了,接下来就是添加I.MX6U-ALPHA开发板两个网络复位引脚了。 4、添加I.MX6U-ALPHA开发板网络复位引脚驱动 在mx6ull_alientek_emmc.c中找到如下所示代码: 示例代码33.2.7.8 默认网络IO结构体数组 640static iomux_v3_cfg_t const fec1_pads[]={ 641 MX6_PAD_GPIO1_IO06__ENET1_MDIO | MUX_PAD_CTRL(MDIO_PAD_CTRL), 642 MX6_PAD_GPIO1_IO07__ENET1_MDC | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), ...... 649 MX6_PAD_ENET1_RX_ER__ENET1_RX_ER | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 650 MX6_PAD_ENET1_RX_EN__ENET1_RX_EN | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 651}; 652 653static iomux_v3_cfg_t const fec2_pads[]={ 654 MX6_PAD_GPIO1_IO06__ENET2_MDIO | MUX_PAD_CTRL(MDIO_PAD_CTRL), 655 MX6_PAD_GPIO1_IO07__ENET2_MDC | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), ...... 664 MX6_PAD_ENET2_RX_EN__ENET2_RX_EN | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 665 MX6_PAD_ENET2_RX_ER__ENET2_RX_ER | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 666}; 结构体数组fec1_pads和fec2_pads是ENET1和ENET2这两个网口的IO配置参数,在这两个数组中添加两个网口的复位IO配置参数,完成以后如下所示: 示例代码33.2.7.9 添加网络复位IO后的结构体数组 640static iomux_v3_cfg_t const fec1_pads[]={ 641 MX6_PAD_GPIO1_IO06__ENET1_MDIO | MUX_PAD_CTRL(MDIO_PAD_CTRL), 642 MX6_PAD_GPIO1_IO07__ENET1_MDC | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), ...... 649 MX6_PAD_ENET1_RX_ER__ENET1_RX_ER | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 650 MX6_PAD_ENET1_RX_EN__ENET1_RX_EN | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 651 MX6_PAD_SNVS_TAMPER7__GPIO5_IO07 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), 652}; 653 654static iomux_v3_cfg_t const fec2_pads[]={ 655 MX6_PAD_GPIO1_IO06__ENET2_MDIO | MUX_PAD_CTRL(MDIO_PAD_CTRL), 656 MX6_PAD_GPIO1_IO07__ENET2_MDC | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), ...... 665 MX6_PAD_ENET2_RX_EN__ENET2_RX_EN | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 666 MX6_PAD_ENET2_RX_ER__ENET2_RX_ER | MUX_PAD_CTRL(ENET_PAD_CTRL), 667 MX6_PAD_SNVS_TAMPER8__GPIO5_IO08 | MUX_PAD_CTRL(NO_PAD_CTRL), 668}; 示例代码33.2.7.9中,第651行和667行分别是ENET1和ENET2的复位IO配置参数。继续在文件mx6ull_alientek_emmc.c中找到函数setup_iomux_fec,此函数默认代码如下: 示例代码33.2.7.10 setup_iomux_fec函数默认代码 668staticvoid setup_iomux_fec(int fec_id) 669{ 670if(fec_id ==0) 671 imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(fec1_pads, 672 ARRAY_SIZE(fec1_pads)); 673else 674 imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(fec2_pads, 675 ARRAY_SIZE(fec2_pads)); 676} 函数setup_iomux_fec就是根据fec1_pads和fec2_pads这两个网络IO配置数组来初始化I.MX6ULL的网络IO。我们需要在其中添加网络复位IO的初始化代码,并且复位一下PHY芯片,修改后的setup_iomux_fec函数如下: 示例代码33.2.7.11 修改后的setup_iomux_fec函数 668staticvoid setup_iomux_fec(int fec_id) 669{ 670if(fec_id ==0) 671{ 672 673 imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(fec1_pads, 674 ARRAY_SIZE(fec1_pads)); 675 676 gpio_direction_output(ENET1_RESET,1); 677 gpio_set_value(ENET1_RESET,0); 678 mdelay(20); 679 gpio_set_value(ENET1_RESET,1); 680} 681else 682{ 683 imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(fec2_pads, 684 ARRAY_SIZE(fec2_pads)); 685 gpio_direction_output(ENET2_RESET,1); 686 gpio_set_value(ENET2_RESET,0); 687 mdelay(20); 688 gpio_set_value(ENET2_RESET,1); 689} 690} 示例代码33.2.7.11中第676行~679行和第685行~688行分别对应ENET1和ENET2的复位IO初始化,将这两个IO设置为输出并且硬件复位一下LAN8720A,这个硬件复位很重要!否则可能导致uboot无法识别LAN8720A。 5、修改drivers/net/phy/phy.c文件中的函数genphy_update_link 大功基本上告成,还差最后一步,uboot中的LAN8720A驱动有点问题,打开文件drivers/net/phy/phy.c,找到函数genphy_update_link,这是个通用PHY驱动函数,此函数用于更新PHY的连接状态和速度。使用LAN8720A的时候需要在此函数中添加一些代码,修改后的函数genphy_update_link如下所示: 示例代码33.2.7.12 修改后的genphy_update_link函数 221int genphy_update_link(struct phy_device *phydev) 222{ 223unsignedint mii_reg; 224 225 #ifdef CONFIG_PHY_SMSC 226staticint lan8720_flag =0; 227int bmcr_reg =0; 228if(lan8720_flag ==0){ 229 bmcr_reg = phy_read(phydev, MDIO_DEVAD_NONE, MII_BMCR); 230 phy_write(phydev, MDIO_DEVAD_NONE, MII_BMCR, BMCR_RESET); 231while(phy_read(phydev, MDIO_DEVAD_NONE, MII_BMCR)& 0X8000){ 232 udelay(100); 233} 234 phy_write(phydev, MDIO_DEVAD_NONE, MII_BMCR, bmcr_reg); 235 lan8720_flag =1; 236} 237 #endif 238 239/* 240 * Wait if the link is up, and autonegotiation is in progress 241 * (ie - we're capable and it's not done) 242 */ 243 mii_reg = phy_read(phydev, MDIO_DEVAD_NONE, MII_BMSR); ...... 291 292return0; 293} 225行~237行就是新添加的代码,为条件编译代码段,只有使用SMSC公司的PHY这段代码才会执行(目前只测试了LAN8720A,SMSC公司其他的芯片还未测试)。第229行读取LAN8720A的BMCR寄存器(寄存器地址为0),此寄存器为LAN8720A的配置寄存器,这里先读取此寄存器的默认值并保存起来。230行向寄存器BMCR寄存器写入BMCR_RESET(值为0X8000),因为BMCR的bit15是软件复位控制位,因此230行就是软件复位LAN8720A,复位完成以后此位会自动清零。第231~233行等待LAN8720A软件复位完成,也就是判断BMCR的bit15位是否为1,为1的话表示还没有复位完成。第234行重新向BMCR寄存器写入以前的值,也就是229行读出的那个值。 至此网络的复位引脚驱动修改完成,重新编译uboot,然后将u-boot.bin烧写到SD卡中并启动,uboot启动信息如图33.2.7.3所示: 图33.2.7.3 uboot启动信息 从图33.2.6.4中可以看到"Net:FEC1"这一行,提示当前使用的FEC1这个网口,也就是ENET2。在uboot中使用网络之前要先设置几个环境变量,命令如下: setenv ipaddr 192.168.1.55 //开发板IP地址 setenv ethaddr 00:04:9f:04:d2:35 //开发板网卡MAC地址 setenv gatewayip 192.168.1.1 //开发板默认网关 setenv netmask 255.255.255.0 //开发板子网掩码 setenv serverip 192.168.1.250 //服务器地址,也就是Ubuntu地址 saveenv //保存环境变量 设置好环境变量以后就可以在uboot中使用网络了,用网线将I.MX6U-ALPHA上的ENET2与电脑或者路由器连接起来,保证开发板和电脑在同一个网段内,通过ping命令来测试一下网络连接,命令如下: ping 192.168.1.250 结果如图33.2.7.4所示: 图33.2.7.4 ping命令测试 从图33.2.7.4可以看出,有"host 192.168.1.250 is alive"这句,说明ping主机成功,说明ENET2网络工作正常。再来测试一下ENET1的网络是否正常工作,打开mx6ull_alientek_emmc.h,将CONFIG_FEC_ENET_DEV改为0,然后重新编译一下uboot并烧写到SD卡中重启。重启开发板,uboot输出信息如图33.2.7.5所示: 图33.2.7.5 uboot启动信息 从图33.2.7.5可以出,有"Net:FEC0"这一行,说明当前使用的FEC0这个网卡,也就是ENET1,同样的ping一下主机,结果如图33.2.7.5所示: 图33.2.7.6 ping命令测试 从图33.2.7.6可以看出,ping主机也成功,说明ENET1网络也工作正常,至此,I.MX6U-ALPHA开发板的两个网络都工作正常了,建议大家将ENET2设置为uboot的默认网卡!也就是将宏CONFIG_FEC_ENET_DEV设置为1。 33.2.8 其他需要修改的地方在uboot启动信息中会有"Board: MX6ULL 14x14 EVK"这一句,也就是说板子名字为"MX6ULL 14x14 EVK",要将其改为我们所使用的板子名字,比如"MX6ULL ALIENTEK EMMC"或者"MX6ULL ALIENTEK NAND"。打开文件mx6ull_alientek_emmc.c,找到函数checkboard,将其改为如下所示内容: 示例代码33.2.8.1 修改后的checkboard函数 int checkboard(void) { if(is_mx6ull_9x9_evk()) puts("Board: MX6ULL 9x9 EVKn"); else puts("Board: MX6ULL ALIENTEK EMMCn"); return0; } 修改完成以后重新编译uboot并烧写到SD卡中验证,uboot启动信息如图33.2.8.1所示: 图33.2.8.1 uboot启动信息 从图33.2.8.1可以看出,Board变成了"MX6ULL ALIENTEK EMMC"。至此uboot的驱动部分就修改完成了,uboot移植也完成了,uboot的最终目的就是启动Linux内核,所以需要通过启动Linux内核来判断uboot移植是否成功。在启动Linux内核之前我们先来学习两个重要的环境变量bootcmd和bootargs。 33.3 bootcmd和bootargs环境变量uboot中有两个非常重要的环境变量bootcmd和bootargs,接下来看一下这两个环境变量。bootcmd和bootagrs是采用类似shell脚本语言编写的,里面有很多的变量引用,这些变量其实都是环境变量,有很多是NXP自己定义的。文件mx6ull_alientek_emmc.h中的宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS保存着这些环境变量的默认值,内容如下: 示例代码33.3.1.1 宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS默认值 113 #if defined(CONFIG_SYS_BOOT_NAND) 114 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS 115 CONFIG_MFG_ENV_SETTINGS 116"panel=TFT43AB " 117"fdt_addr=0x83000000 " 118"fdt_high=0xffffffff " ...... 126"bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr} " 127 128 #else 129 #define CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS 130 CONFIG_MFG_ENV_SETTINGS 131"script=boot.scr " 132"image=zImage " 133"console=ttymxc0 " 134"fdt_high=0xffffffff " 135"initrd_high=0xffffffff " 136"fdt_file=undefined " ...... 194"findfdt=" 195"if test $fdt_file = undefined; then " 196"if test $board_name = EVK && test $board_rev = 9X9; then " 197"setenv fdt_file imx6ull-9x9-evk.dtb; fi; " 198"if test $board_name = EVK && test $board_rev = 14X14; then " 199"setenv fdt_file imx6ull-14x14-evk.dtb; fi; " 200"if test $fdt_file = undefined; then " 201"echo WARNING: Could not determine dtb to use; fi; " 202"fi; " 宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS是个条件编译语句,使用NAND和EMMC的时候宏CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS的值是不同的。 33.3.1 环境变量bootcmdbootcmd在前面已经说了很多次了,bootcmd保存着uboot默认命令,uboot倒计时结束以后就会执行bootcmd中的命令。这些命令一般都是用来启动Linux内核的,比如读取EMMC或者NAND Flash中的Linux内核镜像文件和设备树文件到DRAM中,然后启动Linux内核。可以在uboot启动以后进入命令行设置bootcmd环境变量的值。如果EMMC或者NAND中没有保存bootcmd的值,那么uboot就会使用默认的值,板子第一次运行uboot的时候都会使用默认值来设置bootcmd环境变量。打开文件include/env_default.h,在此文件中有如下所示内容: 示例代码33.3.1.1 默认环境变量 14 env_t environment __PPCENV__ ={ 15 ENV_CRC,/* CRC Sum */ 16 #ifdef CONFIG_SYS_REDUNDAND_ENVIRONMENT 171,/* Flags: valid */ 18 #endif 19{ 20 #elif defined(DEFAULT_ENV_INSTANCE_STATIC) 21staticchar default_environment[]={ 22 #else 23const uchar default_environment[]={ 24 #endif 25 #ifdef CONFIG_ENV_CALLBACK_LIST_DEFAULT 26 ENV_CALLBACK_VAR "=" CONFIG_ENV_CALLBACK_LIST_DEFAULT " " 27 #endif 28 #ifdef CONFIG_ENV_FLAGS_LIST_DEFAULT 29 ENV_FLAGS_VAR "=" CONFIG_ENV_FLAGS_LIST_DEFAULT " " 30 #endif 31 #ifdef CONFIG_BOOTARGS 32"bootargs=" CONFIG_BOOTARGS " " 33 #endif 34 #ifdef CONFIG_BOOTCOMMAND 35"bootcmd=" CONFIG_BOOTCOMMAND " " 36 #endif 37 #ifdef CONFIG_RAMBOOTCOMMAND 38"ramboot=" CONFIG_RAMBOOTCOMMAND " " 39 #endif 40 #ifdef CONFIG_NFSBOOTCOMMAND 41"nf***oot=" CONFIG_NFSBOOTCOMMAND " " 42 #endif 43 #if defined(CONFIG_BOOTDELAY)&&(CONFIG_BOOTDELAY >=0) 44"bootdelay=" __stringify(CONFIG_BOOTDELAY)" " 45 #endif 46 #if defined(CONFIG_BAUDRATE)&&(CONFIG_BAUDRATE >=0) 47"baudrate=" __stringify(CONFIG_BAUDRATE)" " 48 #endif 49 #ifdef CONFIG_LOADS_ECHO 50"loads_echo=" __stringify(CONFIG_LOADS_ECHO)" " 51 #endif 52 #ifdef CONFIG_ETHPRIME 53"ethprime=" CONFIG_ETHPRIME " " 54 #endif 55 #ifdef CONFIG_IPADDR 56"ipaddr=" __stringify(CONFIG_IPADDR)" " 57 #endif 58 #ifdef CONFIG_SERVERIP 59"serverip=" __stringify(CONFIG_SERVERIP)" " 60 #endif 61 #ifdef CONFIG_SYS_AUTOLOAD 62"autoload=" CONFIG_SYS_AUTOLOAD " " 63 #endif 64 #ifdef CONFIG_PREBOOT 65"preboot=" CONFIG_PREBOOT " " 66 #endif 67 #ifdef CONFIG_ROOTPATH 68"rootpath=" CONFIG_ROOTPATH " " 69 #endif 70 #ifdef CONFIG_GATEWAYIP 71"gatewayip=" __stringify(CONFIG_GATEWAYIP)" " 72 #endif 73 #ifdef CONFIG_NETMASK 74"netmask=" __stringify(CONFIG_NETMASK)" " 75 #endif 76 #ifdef CONFIG_HOSTNAME 77"hostname=" __stringify(CONFIG_HOSTNAME)" " 78 #endif 79 #ifdef CONFIG_BOOTFILE 80"bootfile=" CONFIG_BOOTFILE " " 81 #endif 82 #ifdef CONFIG_LOADADDR 83"loadaddr=" __stringify(CONFIG_LOADADDR)" " 84 #endif 85 #ifdef CONFIG_CLOCKS_IN_MHZ 86"clocks_in_mhz=1 " 87 #endif 88 #if defined(CONFIG_PCI_BOOTDELAY)&&(CONFIG_PCI_BOOTDELAY >0) 89"pcidelay=" __stringify(CONFIG_PCI_BOOTDELAY)" " 90 #endif 91 #ifdef CONFIG_ENV_VARS_UBOOT_CONFIG 92"arch=" CONFIG_SYS_ARCH " " 93"cpu=" CONFIG_SYS_CPU " " 94"board=" CONFIG_SYS_BOARD " " 95"board_name=" CONFIG_SYS_BOARD " " 96 #ifdef CONFIG_SYS_VENDOR 97"vendor=" CONFIG_SYS_VENDOR " " 98 #endif 99 #ifdef CONFIG_SYS_SOC 100"soc=" CONFIG_SYS_SOC " " 101 #endif 102 #endif 103 #ifdef CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS 104 CONFIG_EXTRA_ENV_SETTINGS 105 #endif 106" " 107 #ifdef DEFAULT_ENV_INSTANCE_EMBEDDED 108} 109 #endif 110}; environment是个env_t类型的变量,env_t类型如下: 示例代码33.3.1.2 env_t结构体 156typedefstruct environment_s { 157uint32_t crc;/* CRC32 over data bytes */ 158 #ifdef CONFIG_SYS_REDUNDAND_ENVIRONMENT 159unsignedchar flags;/* active/obsolete flags */ 160 #endif 161unsignedchar data[ENV_SIZE];/* Environment data */ 162} env_t env_t结构体中的crc为CRC值,flags是标志位,data数组就是环境变量值。因此,environment就是用来保存默认环境变量的,在示例代码33.3.1.1中指定了很多环境变量的默认值,比如bootcmd的默认值就是CONFIG_BOOTCOMMAND,bootargs的默认值就是CONFIG_BOOTARGS。我们可以在mx6ull_alientek_emmc.h文件中通过设置宏CONFIG_BOOTCOMMAND来设置bootcmd的默认值,NXP官方设置的CONFIG_BOOTCOMMAND值如下: 示例代码33.3.1.3 CONFIG_BOOTCOMMAND默认值 204 #define CONFIG_BOOTCOMMAND 205"run findfdt;" 206"mmc dev ${mmcdev};" 207"mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then " 208"if run loadbootscript; then " 209"run bootscript; " 210"else " 211"if run loadimage; then " 212"run mmcboot; " 213"else run netboot; " 214"fi; " 215"fi; " 216"else run netboot; fi" 看起来很复杂的样子!因为uboot使用了类似shell脚本语言的方式来编写的,我们一行一行来分析。 第205行,runfindfdt;使用的是uboot的run命令来运行findfdt,findfdt是NXP自行添加的环境变量。findfdt是用来查找开发板对应的设备树文件(.dtb)。IMX6ULL EVK的设备树文件为imx6ull-14x14-evk.dtb,findfdt内容如下: "findfdt=" "if test $fdt_file = undefined; then " "if test $board_name = EVK && test $board_rev = 9X9; then " "setenv fdt_file imx6ull-9x9-evk.dtb; fi; " "if test $board_name = EVK && test $board_rev = 14X14; then " "setenv fdt_file imx6ull-14x14-evk.dtb; fi; " "if test $fdt_file = undefined; then " "echo WARNING: Could not determine dtb to use; fi; " "fi; " findfdt里面用到的变量有fdt_file,board_name,board_rev,这三个变量内容如下: fdt_file=undefined,board_name=EVK,board_rev=14X14 findfdt做的事情就是判断,fdt_file是否为undefined,如果fdt_file为undefined的话那就要根据板子信息得出所需的.dtb文件名。此时fdt_file为undefined,所以根据board_name和board_rev来判断实际所需的.dtb文件,如果board_name为EVK并且board_rev=9x9的话fdt_file就为imx6ull-9x9-evk.dtb。如果board_name为EVK并且board_rev=14x14的话fdt_file就设置为imx6ull-14x14-evk.dtb。因此IMX6ULL EVK板子的设备树文件就是imx6ull-14x14-evk.dtb, 因此runfindfdt的结果就是设置fdt_file为imx6ull-14x14-evk.dtb。 第206行,mmc dev ${mmcdev}用于切换mmc设备,mmcdev为1,因此这行代码就是:mmcdev1,也就是切换到EMMC上。 第207行,先执行mmc dev ${mmcdev}切换到EMMC上,然后使用命令mmcrescan扫描看有没有SD卡或者EMMC存在,如果没有的话就直接跳到216行,执行runnetboot,netboot也是一个自定义的环境变量,这个变量是从网络启动Linux的。如果mmc设备存在的话就从mmc设备启动。 第208行,运行loadbootscript环境变量,此环境变量内容如下: loadbootscript=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${script}; 其中mmcdev=1,mmcpart=1,loadaddr=0x80800000,script= boot.scr,因此展开以后就是: loadbootscript=fatload mmc 1:1 0x80800000 boot.scr; loadbootscript就是从mmc1的分区1中读取文件boot.src到DRAM的0X80800000处。但是mmc1的分区1中没有boot.src这个文件,可以使用命令"lsmmc 1:1"查看一下mmc1分区1中的所有文件,看看有没有boot.src这个文件。 第209行,如果加载boot.src文件成功的话就运行bootscript环境变量,bootscript的内容如下: bootscript=echo Running bootscript from mmc ...; source 因为boot.src文件不存在,所以bootscript也就不会运行。 第211行,如果loadbootscript没有找到boot.src的话就运行环境变量loadimage,环境变量loadimage内容如下: loadimage=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${image} 其中mmcdev=1,mmcpart=1,loadaddr=0x80800000,image =zImage,展开以后就是: loadimage=fatload mmc 1:1 0x80800000 zImage 可以看出loadimage就是从mmc1的分区中读取zImage到内存的0X80800000处,而mmc1的分区1中存在zImage。 第212行,加载linux镜像文件zImage成功以后就运行环境变量mmcboot,否则的话运行netboot环境变量。mmcboot环境变量如下: 示例代码33.3.1.4 mmcboot环境变量 154"mmcboot=echo Booting from mmc ...; " 155"run mmcargs; " 156"if test ${boot_fdt} = yes || test ${boot_fdt} = try; then " 157"if run loadfdt; then " 158"bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}; " 159"else " 160"if test ${boot_fdt} = try; then " 161"bootz; " 162"else " 163"echo WARN: Cannot load the DT; " 164"fi; " 165"fi; " 166"else " 167"bootz; " 168"fi; " 第154行,输出信息"Booting from mmc ..."。 第155行,运行环境变量mmcargs,mmcargs用来设置bootargs,后面分析bootargs的时候在学习。 第156行,判断boot_fdt是否为yes或者try,根据uboot输出的环境变量信息可知boot_fdt=try。因此会执行157行的语句。 第157行,运行环境变量loadfdt,环境变量loadfdt定义如下: loadfdt=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${fdt_addr} ${fdt_file} 展开以后就是: loadfdt=fatload mmc 1:1 0x83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb 因此loadfdt的作用就是从mmc1的分区1中读取imx6ull-14x14-evk.dtb文件并放到0x83000000处。 第158行,如果读取.dtb文件成功的话那就调用命令bootz启动linux,调用方法如下: bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}; 展开就是: bootz 0x80800000 - 0x83000000 (注意'-'前后要有空格) 至此Linux内核启动,如此复杂的设置就是为了从EMMC中读取zImage镜像文件和设备树文件。经过分析,浓缩出来的仅仅是4行精华: mmcdev 1 //切换到EMMC fatload mmc 1:1 0x80800000 zImage //读取zImage到0x80800000处 fatload mmc 1:1 0x83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb //读取设备树到0x83000000处 bootz 0x80800000 - 0x83000000 //启动Linux NXP官方将CONFIG_BOOTCOMMAND写的这么复杂只有一个目的:为了兼容多个板子,所以写了个很复杂的脚本。当我们明确知道我们所使用的板子的时候就可以大幅简化宏CONFIG_BOOTCOMMAND的设置,比如我们要从EMMC启动,那么宏CONFIG_BOOTCOMMAND就可简化为: #define CONFIG_BOOTCOMMAND "mmc dev 1;" "fatload mmc 1:1 0x80800000 zImage;" "fatload mmc 1:1 0x83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb;" "bootz 0x80800000 - 0x83000000;" 或者可以直接在uboot中设置bootcmd的值,这个值就是保存到EMMC中的,命令如下: setenv bootcmd 'mmc dev 1; fatload mmc 1:1 80800000 zImage; fatload mmc 1:1 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb; bootz 80800000 - 83000000;' 33.3.2 环境变量bootargsbootargs保存着uboot传递给Linux内核的参数,在上一小节讲解bootcmd的时候说过,bootargs环境变量是由mmcargs设置的,mmcargs环境变量如下: mmcargs=setenv bootargs console=${console},${baudrate} root=${mmcroot} 其中console=ttymxc0,baudrate=115200,mmcroot=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw,因此将mmcargs展开以后就是: mmcargs=setenv bootargs console= ttymxc0, 115200 root= /dev/mmcblk1p2 rootwait rw 可以看出环境变量mmcargs就是设置bootargs的值为"console= ttymxc0, 115200 root= /dev/mmcblk1p2 rootwait rw",bootargs就是设置了很多的参数的值,这些参数Linux内核会使用到,常用的参数有: 1、console console用来设置linux终端(或者叫控制台),也就是通过什么设备来和Linux进行交互,是串口还是LCD屏幕?如果是串口的话应该是串口几等等。一般设置串口作为Linux终端,这样我们就可以在电脑上通过SecureCRT来和linux交互了。这里设置console为ttymxc0,因为linux启动以后I.MX6ULL的串口1在linux下的设备文件就是/dev/ttymxc0,在Linux下,一切皆文件。 ttymxc0后面有个",115200",这是设置串口的波特率,console=ttymxc0,115200综合起来就是设置ttymxc0(也就是串口1)作为Linux的终端,并且串口波特率设置为115200。 2、root root用来设置根文件系统的位置,root=/dev/mmcblk1p2用于指明根文件系统存放在mmcblk1设备的分区2中。EMMC版本的核心板启动linux以后会存在/dev/mmcblk0、/dev/mmcblk1、/dev/mmcblk0p1、/dev/mmcblk0p2、/dev/mmcblk1p1和/dev/mmcblk1p2这样的文件,其中/dev/mmcblkx(x=0~n)表示mmc设备,而/dev/mmcblkxpy(x=0~n,y=1~n)表示mmc设备x的分区y。在I.MX6U-ALPHA开发板中/dev/mmcblk1表示EMMC,而/dev/mmcblk1p2表示EMMC的分区2。 root后面有"rootwaitrw",rootwait表示等待mmc设备初始化完成以后再挂载,否则的话mmc设备还没初始化完成就挂载根文件系统会出错的。rw表示根文件系统是可以读写的,不加rw的话可能无法在根文件系统中进行写操作,只能进行读操作。 3、rootfstype 此选项一般配置root一起使用,rootfstype用于指定根文件系统类型,如果根文件系统为ext格式的话此选项无所谓。如果根文件系统是yaffs、jffs或ubifs的话就需要设置此选项,指定根文件系统的类型。 bootargs常设置的选项就这三个,后面遇到其他选项的话再讲解。 33.4 uboot启动Linux测试uboot已经移植好了,bootcmd和bootargs这两个重要的环境变量也讲解了,接下来就要测试一下uboot能不能完成它的工作:启动Linux内核。我们测试两种启动Linux内核的方法,一种是直接从EMMC启动,一种是从网络启动。 33.4.1 从EMMC启动Linux系统从EMMC启动也就是将编译出来的Linux镜像文件zImage和设备树文件保存在EMMC中,uboot从EMMC中读取这两个文件并启动,这个是我们产品最终的启动方式。但是我们目前还没有讲解如何移植linux和设备树文件,以及如何将zImage和设备树文件保存到EMMC中。不过大家拿到手的I.MX6U-ALPHA开发板(EMMC版本)已经将zImage文件和设备树文件烧写到了EMMC中,所以我们可以直接读取来测试。先检查一下EMMC的分区1中有没有zImage文件和设备树文件,输入命令"lsmmc 1:1",结果如图33.4.1.1所示: 图33.4.1.1 EMMC分区1文件 从图33.4.1.1中可以看出,此时EMMC分区1中存在zimage和imx6ull-alientek-emmc.dtb这两个文件,所以我们可以测试新移植的uboot能不能启动linux内核。设置bootargs和bootcmd这两个环境变量,设置如下: setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw' setenv bootcmd 'mmc dev 1; fatload mmc 1:1 80800000 zImage; fatload mmc 1:1 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb; bootz 80800000 - 83000000;' saveenv 设置好以后直接输入boot,或者runbootcmd即可启动Linux内核,如果Linux内核启动成功的话就会输出如图33.4.1.2所示的启动信息: 图33.4.1.2 linux内核启动成功 33.4.2 从网络启动Linux系统从网络启动linux系统的唯一目的就是为了调试!不管是为了调试linux系统还是linux下的驱动。每次修改linux系统文件或者linux下的某个驱动以后都要将其烧写到EMMC中去测试,这样太麻烦了。我们可以设置linux从网络启动,也就是将linux镜像文件和根文件系统都放到Ubuntu下某个指定的文件夹中,这样每次重新编译linux内核或者某个linux驱动以后只需要使用cp命令将其拷贝到这个指定的文件夹中即可,这样就不用需要频繁的烧写EMMC,这样就加快了开发速度。我们可以通过nfs或者tftp从Ubuntu中下载zImage和设备树文件,根文件系统的话也可以通过nfs挂载,不过本小节我们不讲解如何通过nfs挂载根文件系统,这个在讲解根文件系统移植的时候再讲解。这里我们使用tftp从Ubuntu中下载zImage和设备树文件,前提是要将zImage和设备树文件放到Ubuntu下的tftp目录中,具体方法在30.4.4小节讲解tftp命令的时候已经详细的介绍过了。 设置bootargs和bootcmd这两个环境变量,设置如下: setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw' setenv bootcmd 'tftp 80800000 zImage; tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb; bootz 80800000 - 83000000' saveenv 一开始是通过tftp下载zImage和imx6ull-alientek-emmc.dtb这两个文件,过程如下图33.4.1.3所示: 图33.4.1.3 下载过程 下载完成以后就是启动Linux内核,启动过程如图33.4.1.4所示: 图33.4.1.5 Linux启动过程 uboot移植到此结束,简单总结一下uboot移植的过程: ①、不管是购买的开发板还是自己做的开发板,基本都是参考半导体厂商的dmeo板,而半导体厂商会在他们自己的开发板上移植好uboot、linuxkernel和systemfs等,最终制作好BSP包提供给用户。我们可以在官方提供的BSP包的基础上添加我们的板子,也就是俗称的移植。 ②、我们购买的开发板或者自己做的板子一般都不会原封不动的照抄半导体厂商的demo板,都会根据实际的情况来做修改,既然有修改就必然涉及到uboot下驱动的移植。 ③、一般uboot中需要解决串口、NAND、EMMC或SD卡、网络和LCD驱动,因为uboot的主要目的就是启动Linux内核,所以不需要考虑太多的外设驱动。 ④、在uboot中添加自己的板子信息,根据自己板子的实际情况来修改uboot中的驱动 |
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 应用层更改引脚复用的方法
2353 浏览 0 评论
1282 浏览 0 评论
【英飞凌PSoC 6 RTT开发板试用】串口测试标准输入输出重定向
1100 浏览 0 评论
4315 浏览 0 评论
1776 浏览 0 评论
54531 浏览 21 评论
【参与有奖】激扬代码,千元现金!RT-Thread主题征文大赛
56855 浏览 88 评论
275909 浏览 74 评论
【资料活动】从入门到提升,嵌入式linux常用电子书教程合集(共47本)
215430 浏览 70 评论
50239 浏览 31 评论
15903 浏览 53 评论
野火 ISO STM32资料合集(程序、原理图、项目初高级篇)
18007 浏览 46 评论
GMT+8, 2024-4-20 08:27 , Processed in 0.752879 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
