1个回答
1、PCB面积(尺寸)
面积指的是PCB设计图纸的大小。如果是长方形,那就是长×宽。如果是圆,或者其他的不规则的图形,则按照最大外形范围计算。一般情况下,外形不规则导致的物料浪费要折合进来。 2、PCB批量大小 批量越大,平摊到每片板上的价格就越低。 3、PCB板材料 板料是PCB生产厂家最核心的物料,板厂一般默认用长期合作的供应商的板料。但对于特殊要求的PCB板,设计者要指定板料,价格会有不同。比如有一种用于微波射频的rogers板料,它的价格是普通板料的10倍。一般板厂常用的板料有生益、洪仁、建滔等。 4、PCB板层数 单面板,双面板,4层板,6层板,一般板层数为偶数。板层数越高,价格越高,成倍增长。 5、交货期 一般情况下,单、双面板的生产周期是3~4天,如果特别紧急,可以选择48小时加急甚至24小时加急,但费用会增加。如果设计有问题需要澄清,从确认好所有的问题后开始算时间。 6.是否需要采用特殊工艺 每个厂都会有自己的工艺参数,如果你的设计超过板厂的工艺能力,他们在生产的时候就要进行特殊控制,这时生产的费用要增加。此外,以下情况也会影响报价。 (1)板厚。双面板常规的厚度是0.4,0.6,0.8,1.0,1.2,1,6,2.0,2.4(单位mm)。如果要生产其他厚度的板,则价格会上升。 (2)阻焊油墨的颜色。线路板上一般都会盖一层油墨,这层油墨不沾焊料,叫阻焊层。绿色最常见,也最经济,所以阻焊层也叫绿油层。其中黑色油墨板最难生产,费用也会高。 (3)焊盘处理。铜在空气中容易氧化影响焊接,因此需要焊接的部位要进行表面涂覆处理,有的厂也叫表面处理。 (4)电子测试。电子测试用于检测电路中同一个网络的各个焊点是否存在开路,不同网络的各个焊点有没有出现短路。打样和小批量板都采用飞针测试,我们可以把飞针想象成万用表的两支表笔,它们能快速移动并精确定位,在极短的时间内完成两个点的测量,并将通断状态跟已有数据进行比对,若本该断开的地方接通了,或者本该接通的地方断开了,则记录下来。大批量的板一般用针床测试,它需要制作测试夹具,是一种并行测量方式,测试速度快,但成本高。 (5)拼板个数。为了节约成本,可以考虑将两个或者多个板拼在一个设计图纸中发给板厂,这种方法可以节省板厂的工程费和菲林费,但有的板厂需要加拼板费。 (6)字符颜色。一般PCB板上的字的颜色是白色,如果要做成其他的颜色,费用会增加。 比较经济的双面板的做法是板料无特殊要求,板厚1.6mm,绿油,喷锡,白字,100%电子测试。板子尺寸、批量、交期和拼板个数就要根据具体情况而定。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 22:29 , Processed in 0.408782 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
