嗨,伙计们,这是复出的问题。我想使用RB3(Pi4)作为参考时钟的输出引脚。根据数据表,它是输出映射,它需要解锁OSCCONL。测试代码是,**********************************************************************************************************************************************************//解锁OSCCON.u builtin_builtin_write_write_write_write_write_OSCCK.ANCLOCK.ANOCK.IOCLOCK.ANOCOCK.AN锁定________IO解锁。SELBbits。ANSB3=0;//禁用RB3 pins.TRISBbits.TRISB3=0的类比;//Set RB3作为输出.REFOCONbits.ROON=1;//Reference振荡器输出在REFCLK pin.REFOCONbits.ROSEL=0上启用;(3)作为REFCLKOUT.u builtin_write_write_写入_OSCCONL(0x46);//解锁OSCCON.//解锁OSCCON.u builtin_write_写_OSCCONL(0x57);//解锁OSCCON OSCCON.//解锁OSCCON3)作为REFCLRB3.REFCLCOOUT.u builtin_write_write_write_写入_OSCCONL(OSCCON.|(1<;//锁定IOCLOCK.同时(1);****************************************************************************************************(RB3)作为P编程端口的GED。仅用于程序下载。当我检查范围内的RB3(Pi4)输出时,我将板从PICTIT3断开。但结果总是“低”。无时钟输出。你能帮助我吗?谢谢,-酷
9个回答
给这段代码一个尝试:
嗨,丹1138,你在你的板上得到参考时钟输出在RB3上吗?请你把时钟波片寄到这里好吗?对于我来说,与您的代码相比,我注释掉了两个命令://_builtin_write_OSCCONL(0x46);//Unlock OSCCON.///_builtin_write_OSCCONL(0x57);//Unlock OSCCON。而且,频率是不正确的。只有2.374千赫。-酷
你是如何测量的?
我用示波器对RB3进行了测量,事实上,在DSPIC33 EP128MC上有一些关于RB3的描述错误。RB3为PGED1而不是PGED。它不是编程引脚。我以前把它误解为。-酷
这是数字范围吗?我怀疑您会产生混淆,因为它采样不够快。请确保它处于“峰值检测”模式,如果发生这种情况,它将显示非常宽的跟踪。
我不是说它是“峰值检测”模式,它是600兆赫数字示波器。我只检查RB3的输出,峰值峰值是根据测试波估计的。
我说的是“采样模式”设置。大多数数字望远镜都有“采样”、“平均”、“峰值检测”等。除了“峰值检测”之外,其他所有数字望远镜在低水平扫描速度下都会给出误导的结果。没关系。我的是2GHz,如果不正确使用,仍然会产生误导性的读数。试着上升到它支持的最快的水平扫描速度,然后再一次下降一步,以确保你看到真正的波形。
GGGRRRR-这是在多个主题中做出相同请求的问题。我刚刚花了一些时间在http://www..hip.com/for./m1030505.aspxthread.Susan中回答了这个问题。
我的dsPIC33EP128MC502是炸的,所以我用PIC24EP512GU814做了一些测试,发现参考时钟分频器有些奇怪。当时钟来自96MHz输出时,参考时钟分频器有问题。似乎将REFOCON寄存器中的RODIV位设置为E不会在ReFo引脚上产生有效的输出。当RODIV被设置为除以2时,输出为48 MHz。我在数据表或勘误表中找不到任何注释,说明除以1在这种配置中不起作用。这里有一些示波器,注意这个频率在50MHzFluke 95示波器的垂直放大器带宽上:所以它看起来像48MHz的正弦波。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:03 , Processed in 1.110393 second(s), Total 78, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
