你好,我用的是PIC18F431。试图提供直流电源0~300伏特DC/2AMP。我使用了两个MOSFET+驱动器IR2110与互补PWM模式(2KHz)工作,并能够通过改变占空比成功地产生PWM直流(0-300V)。但控制电压可以用DSO或模拟仪表来测量。我的问题是如何从MOSFET的输出产生直流电压,可以用DMM数字万用表测量。如何选择组件?在哪种配置?数学表达式?有什么建议…谢谢
11个回答
请显示您的示意图。使用PWM控制300 VDC总线以获得可变输出吗?在这种情况下,降压转换器是合适的。但是如果你从5V或12V产生电压,你需要一个升压转换器,也可能是一个变压器。在任何情况下,您似乎只需要滤波,这可以通过电阻、电容器和电感器的组合,以及可能的二极管来完成。
你好,谢谢两位。我已经在谷歌上查过了。我的0-300V直流稳压PWM。对于Buck转换器:如何选择元件?任何模拟为此目的,请检查附件…谢谢
你真的想生成一个PWM波形与你指定的平均值,或者你想产生平滑直流输出?如果它是直流的,你需要一个大电感器和大量的滤波电容器在输出上平滑它。
感谢QHB,我想产生直流平滑,可以用数字万用表测量。如何选择/计算/选择/模拟组件W.R.T。PWM和直流电压300伏
我的一般建议是立即停止你正在做的事情,离开你的实验台。使用这个直流电压电平意味着一个错误将是灾难性的-可能引起火灾或在最坏的情况下,电击你。你显然没有足够的电力电子知识来安全地承担这个项目。请找一个本地的电力电子专家(在这个电压水平下有很多实践经验)并得到指导。如果这是一个学校项目,我可以认为你的老师在允许你或告诉你在没有适当的情况下从事这个项目方面是疏忽的。电力电子知识。
你的原理图缺少从IR2110的V到上层MOSFET的源极的连接。试着用LTSpice或TI Tina(它有更多的开关控制器模型)模拟降压转换器。实际上,降压转换器只使用一个电感和一个高边开关,如下所示:http://.ontr这里是Tina模拟器的一些电路:https://www.tina.com/.
嗨,BobWhite,谢谢你的更新和提醒。是的,我有个人和我一起指导这项工作。我只需要评估MSG和保罗的组件。感谢更新…我会检查然后更新。
0.6kW过高,请用铁氧体铁心变压器隔离输入输出
我没有注意到2安培规格。这不一定需要隔离,但是它确实定义了所需的滤波参数,尽管真正需要的是纹波规格。我一直在为一个电动汽车充电,额定为10-15千瓦,它不使用隔离。它有一个PFC前端(升压转换器)以从120/240VAC产生300VDC,然后是一个降压转换器,可以供应50或60安培到200伏电池组。这里是原始设计的部分示意图:它使用Arduino作为控制器:整个项目在此有文档记录,但是有些链接被破坏:http://www.diyelectriccar...0&highlight=valery
HelloPStechPaul,这是开关稳压器吗?
是的,它用Arduino的PWM波形驱动IGBT的栅极以获得所需的输出电流。这里有一个更简单的电路:一个更简单的电路显示PWM驱动器:充电器是开关稳压器,这一点应该很清楚。这些问题表明缺乏知识和经验,这可能证明使用300伏特和2安培的项目是危险的。你应该建立一个12伏特的输入,并确保你了解它如何工作之前,进入严重的权力水平。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 19:35 , Processed in 1.040540 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
