扫一扫,分享给好友
有人可以帮我解决我的许可问题吗?
我到了Xilinx许可站点,它显示了2个部分,基于证书的许可证和基于激活的许可证。 这是新事物吗? 去年我不记得它(我们每年获得一次新许可证)。 真正的问题是,基于激活的许可证部分显示为灰色。 它说, “以下激活许可部分被禁用,因为Vivado License Manager未用于启动此Web会话,或者因为激活请求ID已用于生成许可证。请参阅http://www.xilinx.com/tools/ faq.htm了解更多信息。“ 我按照faq页面的链接,但它只是一般信息,我找不到什么是Vivado License Manager或激活请求ID。 有人可以教我这个吗? 我在该部分中看到了我们需要的许可证,我只需要启用它,这样我就可以创建许可证。 非常感谢你。 |
10个回答
嗨,
在基于激活的许可方案中,激活使用客户端或服务器硬盘驱动器上的受信任区域来存储授权凭证,而不是要求存在文件来授权计算机。 从Vivado 2014.1安装程序开始,将自动安装并初始化此可信存储区域。 当Vivado工具查找许可证功能时,如果此可信存储区域包含正确的授权,则允许它们运行。 有关基于激活的许可的详细信息,请参阅此发行说明。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_1/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
来自Vivado 2014.1基于激活的许可是针对Xilinx工具引入的新许可方案。 要生成基于激活的许可证,您必须使用Vivado License Manager。 如果您已安装Vivado 2014.1,则可以按如下方式调用它。 从开始菜单 - >所有程序 - > Xilinx设计工具 - > Vivado 2014.1 - >管理Xilinx许可证 它将打开VLM GUI,如图所示。 选择获取许可 - >立即连接 。它将引导您进入Xilinx许可站点。 使用您的帐户详细信息登录,您将能够看到基于激活的许可证。 |
您好,这些基于激活的许可证是特定于机器的
因此,如果您在计算机上安装VLM,那么您只能获得计算机的许可。 但是,如果您的计算机是服务器,则其他客户端计算机可以使用浮动在服务器上的许可证。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨,
如果要为客户生成节点锁定许可证,可以要求他打开VLM并单击“保存信息”。 它将创建一个Xilinx_connect_Later.html文件。 如果客户可以与您共享此html文件,则可以使用此html文件导航到许可站点并生成基于激活的许可证。 如果客户需要浮动许可证,则需要通过命令行生成此html文件。 |
您好,首先要注意的是,由于基于激活的许可证不使用.lic许可证文件,因此它们不适用于USB许可证加密狗。
对于基于证书的许可,许可证文件中的计算机ID与给定的计算机,服务器或许可加密狗匹配,使用用户输入唯一标识机器的host-id。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
嗨,
在基于激活的许可方案中,激活使用客户端或服务器硬盘驱动器上的受信任区域来存储授权凭证,而不是要求存在文件来授权计算机。 从Vivado 2014.1安装程序开始,将自动安装并初始化此可信存储区域。 当Vivado工具查找许可证功能时,如果此可信存储区域包含正确的授权,则允许它们运行。 有关基于激活的许可的详细信息,请参阅此发行说明。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_1/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf |
谢谢你的所有答案。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:36 , Processed in 1.551200 second(s), Total 78, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
