如果没有实际尝试,我原本以为读闪存可以让你访问。
谢谢你的小费!值得一试的是,稍后我会看一下。我检查了一个“更增强”:)部分,比如16F18854,它们使用EEprom的NVM方法:但是,这个方法也可以完全访问14位程序内存。
假设标准或增强型中档系列,您无法通过RETLW获得高6位,或者对于增强型设备,通过FSRxH高位集的INDF访问获得高6位。然而,任何具有自写FLASH的设备都可以读取自己的程序存储器,从位置rea返回完整的14位。d.设置内存访问控制寄存器和地址,然后设置读取位,对于大多数设备来说,除了最新增强的设备,在FLASH控制器读取内存时,用两个NOP填充代码,因为CPU不能获取指令,但是程序计数器仍然递增。也有一些标准的中档设备,具有一个只读闪存接口,以同样的方式工作。在其他较老的中档设备上,您是S.O.L。甚至有MPASM支持将7位ASCII字符串两个字符打包到一个单词上——参见DA指令。注意:具有用于数据存储的高持久性FLASH区域的设备通常没有用于前6位的高持久性存储单元。在HEF地区的单词。在低字节耐力超过之前,很容易磨损高比特数!
是的,你确认我上面写的是有意义的!要么通过“旧”的方法要么NVM新的一个。谢谢伊恩。不,低级别的部分将不被使用。只是尝试一个旧的想法…
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
419浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
343浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 23:27 , Processed in 1.098866 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
