// Minimum connection interval (units of 1.25ms, 80=100ms) if automatic
// parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 80 // Maximum connection interval (units of 1.25ms, 800=1000ms) if automatic // parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 160 // Slave latency to use if automatic parameter update request is enabled #define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY 3 关于这三个参数如何修改才可使实现所需要的功能呢?我实验修改了很多数据,最终在示波器上的结果都一样,包间间隔30ms,两个包间还有接近30个小的波峰,间隔约1ms,这些小的波峰是什么呢?CPU定时醒来查看时候有待发的数据包吗?还是别的什么机制? |
6 个讨论
你说的这个宏定义我有,设备端是Android的,荣耀7,SDK确实是2.0的,我也有2.1的,先用的2.0测试的。测试修改了很多连接间隔的最大值和最小值,最后测试结果都是默认值30ms左右。小波峰的电流比较小,约2uA左右。 连接间隔的修改有什么要求吗?最大最小值成倍数或者别的机制?有什么文档讲这部分的吗?谢谢。如果我想更低的功耗是不是只要需要改大连接间隔就可以了?! |
亲爱的娜娜 发表于 2020-3-13 15:00 xianglin, 这些参数是连接好之后一段时间后外设发起的更新参数请求。注意是一段时间以后。 是,连接间隔改大,能显著降低功耗。这些参数的范围定义都是在蓝牙的spec里面第六章,你可以去看一下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1867 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3609 浏览 4 评论
5016 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1723 浏览 1 评论
9298 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
650浏览 2评论
690浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
638浏览 1评论
1177浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1166浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-19 12:05 , Processed in 0.906100 second(s), Total 58, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
