发 帖
原厂入驻New
[问答] 无法在某些PCB上编程XC9572
133 xilinx PCB
分享
你好,
我想这是一个新手问题。
我有12块PCB,上面有XC9572 QFP100。
只有4个我可以编程,其余的一直响应失败。
(LPT端口上的简单电缆
使用Impact,可以编程4,我可以读取设备ID。
另一方面,只有“XSVF的一步SVF”报告成功,所有其他选项都报告失败。
如果我要求芯片ID,则响应为4个零和1个1。
是的,我确实检查了VCC,GND和编程线的连续性。
供给的电源是3V3,大多数电流为20 mA。
有些只做14 mA。
我猜这是一种保护保险丝设置,因为有些设备可能已经编程(在PCB之外)。
我也尝试在Impact计划中激活:“访问efuse注册表”,但这不起作用。
如何最好地进行?
2020-3-13 08:51:08   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
经过更多的测试,也使用专业的程序员,我仍然没有成功。
最后,我从可靠的酸味中购买了一些新设备。
(德国的Reichelt)
昨天,我设法替换了其中一个CPLD,现在我可以在PCB上编程这个,但首先它不会。
最重要的是,我被互联网上的两个消息来源骗了。
谢谢您的帮助。
BR /
Guus Assmann
在原帖中查看解决方案
2020-3-13 08:57:06 评论
举报
嗨,我想JTAG时钟上的SI问题引起了这个问题。请参考http://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs/Total-number-of-FPGAs-in-a-JTAG-
链/ TD-p / 28868&安培; HTTP://www.xilinx.com/support/answers/1272.htmRegards,Krishna
---------------------------------------------请将帖子标记为
如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。
2020-3-13 09:16:40 评论
举报
谢谢回复。
我会再次检查一些事情。
然而,设备的数量不是问题,我只有一个PCB连接到电缆。
我在一块穿孔板上安装了一个25针D型连接器,然后将电阻器放在上面。
从LPT到电阻板的扁平电缆约为1米(3英尺4)。
从该板到PCB的电缆长约5厘米(2英寸)
也许我会设法将电路板直接连接到电脑背面连接器....
PCB仅包含CPLD和几个电容器。
使用12V电池的LM317为CPLD供电。
这个调节器也在小板上。
BR。
希丁克
2020-3-13 09:24:27 评论
举报
在失败的电路板上,您是否在CPLD上确定了TDI,TMS,TCK的范围,以确定是否存在问题?
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
2020-3-13 09:34:54 评论
举报
你好,
没有电缆,直接在电脑的背面,它也不起作用。
测试TDI到TDO的完整性不适用于有缺陷的电路板。
TDI和TDO之间的连接也会失败。
(正如所料)
是的,我确实有一个范围。
但它不是一个记忆范围,所以它会有点困难。
但这是一个很好的建议所以我会尝试a.s.a.p.
BR /
Guus Assmann
2020-3-13 09:40:15 评论
举报
我不清楚“测试TDI到TDO完整性不起作用”和“TDI和TDO之间的连接也会失败”。
请更多地了解测试设置和结果。
我的猜测是你在电路板上有一个焊接桥,这就是我要求在器件引脚上进行示波器测量的原因。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
2020-3-13 09:50:20 评论
举报
很抱歉没有更精确。
我知道这有多难,我在工作中提出技术建议....
感谢您的耐心:-)
Impact程序有一个Debug菜单。
这具有链完整性检查,并且不适用于故障板。
我确实检查了一个示波器,发现TCK信号没问题,无论如何都是正确的。
但是对于有缺陷的电路板,它只是短暂的爆发。
通过良好的电路板,TCK信号具有许多时钟脉冲。
接下来我看了TDI。
在一块好板上,它也是一些脉冲。
在有缺陷的电路板上,没有看到脉冲。
所以我期待那里有问题。
为了继续,我将尝试向此piun输入电压并查看其出现的位置。
我还没有找到关于J-Tag内部的任何数据。
我猜测还需要时钟将TDI传输到TDO。
但出于测试目的,我在TDI和TDO之间架起了一座桥梁。
显然,这不起作用。
我会告知任何调查结果。
但我确实更希望CPLD仍然可以,并且导致问题的是PCB。
BR /
Guus Assmann
2020-3-13 09:57:09 评论
举报
听起来问题是TDI连接问题。
从其中一个故障板上拉出XC9572将有助于确定故障是在PCB还是组件中。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
2020-3-13 10:12:09 评论
举报
你好,
当我通过将其连接到3V3或GND来改变TDI时,它很顺利。
在设备引脚上也是如此。
但来自程序/接口的脉冲短而快。
标准范围很难看到。
我发现了一篇题为“JTAG程序员指南”的论文,附有1991 - 1999年的版权声明。
本文描述了使用posibillity调试发送一些时钟脉冲,没有任何检查。
(图3.13调试)
这个程序在某个地方仍然可用吗?
我的印象是Impact程序在一些失败后停止传输。
例如
没有关于TDO的数据。
在调试部分中,可以选择多个时钟脉冲。
但是1或100000似乎需要同时失败。
删除部件不是问题。
但放回一个是另一个故事。
BR /
希丁克
2020-3-13 10:18:06 评论
举报
(德国的Reichelt)
谢谢您的帮助。
BR /
Guus Assmann
2020-3-13 10:23:27 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
82个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
