发 帖
原厂入驻New
[问答] 请教关于灯管驱动电路问题?
891 驱动电路 电路设计
分享
6v灯管驱动电路,灯管用6W,21.5CM长的点亮正常,同用6W,16.5cm的亮一天就会两头发黑,请教各位高手,是哪里出了问题,改怎么调整,还有这个电路是如何震荡工作的,灯管的厂家说21.5CM的跟16.5CM的灯管都是6W的,我要是调整一下变压器的匝数,要调那几组啊,现在是1-8是8.5T,8-5是8.5T,2-4是3T,还有6-8是550T
下面是灯管规格书及参数,VCC电压我用的6v蓄电池。当电压低于6v的时候,两头灯管会发红光,这个是电流不足的表现吗,6.5v以上看起来还算正常,是应该调整变压器吗?请各位老是指教。
1
2020-3-12 09:23:24   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2020-3-16 17:13
    本公司长期特高价收购~
    一切电子IC元器件库存呆滞料,单个型号或整批物料
    抵押,清仓,转行,海关罚没,厂家个人积压
    二三级极管,电容电阻,内存,单片机,芯片,各大品牌
    军工IC,通讯IC,医疗IC,蓝牙IC,摄像头IC,等其电子
    元器件。有货请私聊或加微信:huishoudianziliao888
    中介有酬,如有打扰敬请谅解!
7个回答
荧光灯管最好是灯丝预热之后再加高压,且升压的方式最好是双端推挽式的。
2020-3-12 10:36:39 评论
举报
什么是双端推挽式的输出?
2020-3-12 10:43:04 评论
举报
这种低功率线路,能工作就好,无所谓双端还是单端,再说你这个线路,也是典型的双端推挽双管振荡器。
你这个情况很典型的短的那个过载了。这种线路,没什么控制功率的其他手段,基本上变压器定了,输出就确定了。如果说你还想试试看调整一下适配新的灯管,可以调整C7来试试看。一般这样的线路,调整频率可以影响输出功率,而C7是确定震荡频率的电容。
2020-3-12 10:43:24 评论
举报
R12決定工作电流间接決定输出功率。L2用33uH均偏低,造成效率不好。Q7基极应串联小电阻十几欧。频率应对准灯管频率。是非常细长的灯管,则频率要做成自动适应灯管频率,每支灯管最佳工作频率是不相同的。你可以反馈去控制输出功率。
2020-3-12 10:55:35 评论
举报
调功率吧,调匝数,电压低了不能启动
2020-3-12 11:11:02 评论
举报
2020-3-12 12:49:11 评论
举报
那个长灯管6-8是550T,短灯管6-8是500T试试看,也许能够改善。
2020-3-13 14:22:42 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
