发 帖
原厂入驻New
[经验] 单电阻提供线性调节器的额外电流
2020-3-11 14:21:33  271 电流
分享
4
在线性调节器的输入和输出之间添加一个33Ω电阻,如下所示图1,将调节器的输出电流提高到200 mA。注意:此技术要求应用程序绘制已知的最小输出电流。
iC1本身提供了150 mA的最大输出电流,但是对于需要稍高最大值同时保持有限最小值的应用,小电阻提供了一个简单而稳定的解决方案。对于图1电路,增加33Ω电阻使最大电流提高50 mA,同时施加最小输出电流(I)。[敏50 mA:
图1.增加一个33Ω电阻器使这个线性调节器的输出电流从150 mA提高到200 mA(应用程序必须画出已知的最小输出电流)。
与大多数线性调节器一样,IC1无法通过下沉电流来维持监管。如果输出电流(I)走出[)我下面的水滴[敏,输出电压高于规定水平,高达V。在……里面,根据Kirchoff定律:
图2比较负载调节的图1电路与没有额外的电阻器。虚线表示输出电压(电阻器在适当位置)走出滴在我下面敏.
图2.图1电路的输出负载调节显示,应用程序必须绘制最小输出电流(本例中为50 mA)。
王栋春 2020-3-11 22:36:20
图片看不见呀
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
