发 帖
原厂入驻New
[经验] EN50155标准里面所做的高低温启动测试做法
2020-3-10 15:13:02  879
分享
1
EN50155标准里面所做的高低温启动测试做法 详情咨询安博检测金明
13.4.4  低温启动试验
根据 EN 60068-2-1(试验 AD),使用自然通风进行该试验。
设备应按其工作温度等级进行试验;工作温度低(t试验)应取自本标准表 1。将设备放置在试验室内,不施加任何电压。
设备应首先在室内热稳定后,将其放置在达到热稳定的足够时间。在任何情况下,稳定时间    周期不得小于 2h,见图12。在此期间结束时,应打开设备并进行性能试验。
在外面,保持设备处于低温状态。
恢复后,应在正常室温下重复此操作检查。试验验收要求:
      试验期间和试验后,设备应按预期工作,并在规定的范围内工作。
13.4.52 高温启动实验
关闭的设备被放置在一个温度逐渐升高到最高工作温度(t试验)(见图13)。
一旦整个设备(内部和外部)的温度稳定,在任何情况下稳定时间不应少于 2小时,然后打开设备并保持一段时间。
在最高工作温度下进行连续操作检查的 6小时(t检验)。然后将设备冷却至环境温度,并进行进一步的性能测试。稳定时间后进行。
试验验收要求:
轨道交通EN50155标准认证,请找金明  微信电话18671500324
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
