嗨,
我知道在我的Kintex-7 FPGA上,外部PROGRAM_B引脚是对配置逻辑的低电平有效复位。 是否可以在内部执行相同的操作,即发送内部有效高或低脉冲以重新加载 位于SPI闪存中的比特流。 我发现有关ICAPE2模块的信息(很少),但我不确定 适合我正在寻找的功能。 谢谢, 勒卡尔。 |
6个回答
嗨Le Caer,
1)是的,ICAP可以完全按照您的要求进行操作。 您可以使用ICAP原语从SPI prom中使用新的IMAGE重新配置FPGA。 2)ICAP原语具有WBSTAR寄存器,该寄存器在SPI闪存上具有下一个重载地址,用于对新映像进行编程。 3)您也可以从ICAP原语给出PROGRAM_B重新编程信号。 这是IPROG命令。 4)对于KC705板,有一个Multiboot设计,你可以从链接链接找到。 在此链接中检查XTP201。 还有一个设计。 这个设计是在XPS中。 5)要使用ICAP检查多重启动的ISE设计,您可以使用ML605板检查类似的设计。 链接可以从-link找到。 检查XTP043(PDF)和RDF0007(设计)。 检查C的设计而不是CES。 6)但请注意,ML605中的命令和ICAP原语与7系列不同。 我指的是ML605作为参考,以便您应该能够理解如何编写状态机以利用ICAP MODULE进行重新配置。 7)有关ICAP原语的更多信息,请参见Xilinx.com上的配置用户指南UG470。 搜索有关Multiboot的章节,还要检查ICAP,WBSTAR,IPROG等...这应该会为您提供更多信息。 希望这有帮助。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
Program_B是重置和重新加载闪存图像的最佳选择
强制INIT_B为低电平也会清除配置存储器 如果您希望将所有内部寄存器和标志置于默认状态,则全局复位也可以 该系列器件中提供全局复位和全局三态。 全局复位为低电平有效,并复位器件中的所有触发器。 设计人员可以将此输入信号分配给全局复位引脚。 全局复位信号为低电平有效,因此源文件必须将此输入的功能描述为低电平有效复位。 如果以其他方式描述此信号,则装配工将发出错误,表明无法进行此分配。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
嗨Anirudh,
谢谢您的回答。 我在配置用户指南UG470,表7-1第126页中找到了IPROG到ICAPE2的命令序列。我已经在我的Kintex-7(KC705板)应用程序中实现了这个示例,并实例化了ICAPE2模块,但没有成功。 缺少有关此ICAPE2模块的信息,时序图,高/低有效电平,最大值。 频率,上升/下降沿有效...所以我不确定我的实现。 你有额外的信息吗? 最好的祝福, 勒卡尔。 |
嗨Le Caer,
1)频率可以从datsheet Pg 161 ds182 -http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds182_Kintex_7_Data_Sheet.pdf中找到。 2)这是下降沿实现。 有关详细信息,请检查您的邮件。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Le Caer,
您的查询是否已得到答 请标记正确的答案,以便它可以帮助其他论坛用户。 如果有任何后续问题,请回来。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨Anirudth,
我的疑问得到了解答。 如UG470第126页中所述,使用ICAPE2的IPROG是解决我的问题的模块。 应该知道表7-1中的配置数据应该进行位/字节交换,如图5-1第73页所示 UG470用户指南。 谢谢, 问候。 勒卡尔。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2134 浏览 7 评论
2590 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2063 浏览 9 评论
3135 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2166 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
399浏览 1评论
1503浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2163浏览 0评论
495浏览 0评论
1618浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 02:30 , Processed in 1.098599 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
