发 帖
原厂入驻New
实时仿真和嵌入式系统开发有什么方法?
121 Keil Proteus matlab
分享
在日益激烈的竞争中,系统的开发周期显得尤为重要,但开发时间与系统安全性、可靠性又有一定冲突,如果仍然使用传统的编写代码的模式,显然有些不妥。本文介绍一种基于matlab/RTW实现实时仿真嵌入式系统开发的方法。方法所涉及的开发环境如下:
2020-3-6 07:20:36   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
3个回答
◆Microsoft Windows XP SP3;
◆Matlab Version 7.5.0.342(R2007b);
◆Keil uVersion2V 2.30;
◆Proteus 7.1SP2。
先借助Matlab/RTW建立模型并生成RTW(Real-Time Workshop)代码(C语言),再使用Keil编译、调试Matlab生成的C语言代码,并且生成HEX文件。之后,利用Proteus观察代码生成的效果,以验证代码的正确性。基本流程如图1所示。
1  构建Simulink模型并生成RTW代码
以较为简单的模型为例,用2个开关同时控制一个报警灯模型。当开关1、2同时闭合时,报警灯亮,逻辑真值表如表1所列。在Simulink中构建对应模型,只有当开关1、2同时闭合时,报警灯才亮,故选择如下模型实现上述功能。模型连接如图2所示。
模型连接好之后,打开参数配置选项卡调整参数。具体修改项及其对应值如表2所列。
至此生成模型代码的前期准备已经完成,保存模型,取名Matlab_Test。下一步就是点击Real-Time Work-shop选项中的Build按钮,Matlab将自动生成模型代码。Matlab命令窗口中显示内容如下:
至此,模型的代码也生成成功。
2020-3-6 11:28:13 评论
举报
◆Proteus 7.1SP2。
至此,模型的代码也生成成功。
2020-3-6 11:28:19 评论
举报
2 RTW生成代码
2.1 RTW生成代码原理
RTW生成代码离不开TLC(Target Language Compiler,目标语言编辑器)。TLC在生成代码过程中的作用如图3所示。由图3可知,Simulink生成的模型经过TLC的编译能生成C语言的代码,供后续工作使用。
2.2 RTW生成代码
RTW生成的代码皆源于模板,本例中所选择的模板为Ert.tlc。下面介绍该算法所涉及的函数与数据结构。
用RTW自动生成的代码包含如下函数:
①Main,包含于ert_main.c文件中,是算法的主函数,由它调用其他函数。
②Matlab_Test_initialize,包含于Matlab_Test.c文件中,由Main函数调用,用于初始化模型。
③rt_OneStep,包含于ert_main.c文件中,是算法的最主要结构,由Main调用,同时也调用Matlab_Test_step函数用以完成模型具体的操作要求。
④Matlab_Test_step,包含于Matlab_Test.c文件中,由rt_OneStep调用。在该函数中描述了具体模型的输入输出的关系。例如,本例中的输入输出关系被描述为“Matlab_Test_Y.Out1=Matlab_Test_U.In1+Matlab_Test_U.In2;”,即两个输入端口的输入值相加赋给输出端口的接收量。
用RTW自动生成的代码包含如下数据结构:
①Matlab_Test_U,用以存储输入信号量值。本例包含两个输入端口,调用形式为Matlab_Test_U.Inl。
②Matlab_Test_Y,用以储存输出信号量值。本例包含一个输出端口,调用形式为Matlab_Test_Y.Out1。
3 Keil修改代码及Keil与Proteus的连接
3.1 Keil修改代码
新建工程,选择Atmel公司的AT89C51型号的CPU,将Matlab生成的*.c文件导入其中,本例中包括ert_main.c和Matlab_Test.c两个文件;将*.h文件放入工程所在文件夹下,本例中包括Matlab_Test.h、Matlab_Test_private.h、Matlab_Test_types.h和rtwtypes.h四个文件。
具体修改文件及相应函数情况如表3所列。
完成代码修改之后,建造目标。若暂且不管代码优化问题,则所需的HEX文件已经成功生成。
3.2 Keil与Proteus的连接
将安装文件夹Proteus\Model下的VDM51.dll文件复制到Keil\C51\INC文件夹下,用以实现两软件间的通信,并且在TOOLS.INI文件中加入VDM51.DLL文件的目录及描述,具体添加内容如图4所示。
至此,Keil与Proteus间的连接前期准备已经完成。下面开始Keil与Proteus联机调试:选择目标1的属性,弹出对话框,在调试选项卡中选择使用Proteus VSM Monitor-51,具体调节参数如图5所示。
Keil与Proteus的连接已经完成。
4  Proteus仿真
打开Proteus,新建一个工程,选择80C51,正确连接基本电路;选择P1.0引脚作为输出,P1.6、P1.7引脚作为输入,所连接的电路如图6所示。
单击Debug菜单,选择Use Remote Debug Monitor选项。然后,双击80C51器件,弹出器件编辑对话框,在Program File选项中选择Keil生成的HEX文件(本例中该文件名为Keil_Test.HEX),进行仿真。
5  结  论
实验证明,基于Matlab生成的代码具有较高的可靠性。
①通过Proteus的仿真结果可以得出,由Matlab生成的代码同样具有正确性;
②由Matlab直接生成代码可以将设计人员从繁重的编写代码的工作中解脱出来,大大节省了开发时间,提高了开发效率;
③本文所述过程为嵌入式系统的开发与实时仿真的实现提供了参考,具有实际指导意义。
2020-3-6 11:28:23 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
246个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
