发 帖
原厂入驻New
[问答] 使用Vivado和VREF进行项目编译后,VCCO=2.5V
181 xilinx vivado 引脚
分享
嗨,
我正在开发一个关于Kintex 7 325T的项目。
我在Bank12中放了很多LVDS_25输入,tha银行差不多满了。
项目编译时没有错误但是当我在“Package Pins”表的“Implemented design”部分中查看Bank12的VCCO时,我在VCCO列中看到(Multiple)作为值,我不明白为什么。
我认为它应该是2.5伏特,是否有问题?我使用VFER引脚(AF21)作为I / O引脚,因为我发现在LVDS标准的情况下不需要VREF,可能问题在那里
我是否应该告诉编译器在某处使用VREF引脚作为I / O?Bank15的配置与Bank12非常相似,但在这种情况下我发现VCCO = 2.5V并且我不使用VREF引脚。
谢谢
卢卡加利
2020-3-6 06:13:26   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
11个回答
如果这些银行中唯一的东西是LVDS输入,答案是肯定的。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
在原帖中查看解决方案
2020-3-6 06:21:23 评论
举报
嗨,
IO被锁定到Bank 12的IO标准是什么?
你能附上显示问题的vivado GUI快照吗?
谢谢,
迪皮卡。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
2020-3-6 06:31:47 评论
举报
嗨,
我在Bank12中只使用LVDS_25。
我希望你能在附加的屏幕截图中看到
卢卡
2020-3-6 06:41:28 评论
举报
嗨,
你能附加IO报告吗?
您可以在.runs - > impl_1 - > .._ io_placed.rpt中找到此报告。
或者您可以在TCL控制台中打开已实施设计并运行report_io命令以生成此报告。
谢谢,
迪皮卡。
张贴。
2020-3-6 06:51:21 评论
举报
这是请求的文件
谢谢
卢卡
TCB_TOP_io_placed.rpt 212 KB
2020-3-6 06:56:51 评论
举报
分配给Bank 12的每个IO都是LVDS_25输入,这些输入可以使用1.5到3.3V的VCCO。
> Bank15配置与Bank12非常相似,但在这种情况下我发现VCCO = 2.5V a
VCCO_15也在您发布的报告文件中列为任何一个。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
2020-3-6 07:08:44 评论
举报
因此,对于所有12,13,14,15,16,17,18行,我可以使用等于2.5 V的VCCO吗?
谢谢
2020-3-6 07:26:55 评论
举报
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
2020-3-6 07:39:54 评论
举报
我的理解是,如果启用DIFF_TERM,LVDS_25输入确实需要2.5V。
您的项目是否为这些输入启用了DIFF_TERM,或者您是否有用于终端的板级电阻?
- Gabor
2020-3-6 07:46:01 评论
举报
是的,你是对的。
我一直忘记DIFF_TERM和VCCO。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
2020-3-6 08:03:03 评论
举报
我问这个问题的原因是,如果DIFF_TERM被启用,但Vivado说银行可能是“任何”或“多个”Vcco,那么这将是一个错误。
- Gabor
2020-3-6 08:20:30 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
93个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
