发 帖
原厂入驻New
[问答] 哪里有PIC32MK代码示例?
165 PIC32 处理器
分享
在哪里可以找到PIC32 MK的代码示例?没有一个和声(1.01)用XC32(1.43)与产品贴片一起编译——MK处理器的包含文件根本不存在于和声外围设备/处理器文件夹中。似乎没有PIC32 MK的QEI的代码示例,这是我选择使用C的原因之一。臀部!请帮忙。
2020-3-5 07:41:16   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
9个回答
谢谢,电机控制示例是唯一可用的样例代码,但是它没有QEI.Vaidi的代码。
2020-3-5 08:13:24 评论
举报
嗨,谢谢,就像你说的,我想我得从寄存器开始工作。不管怎样,我发现还有其他MK、GP设备而不是MC设备的样品。但是将示例从GP更改为MC非常简单,我可以运行大多数示例。我一开始就发布编码器的代码。
2020-3-5 08:50:24 评论
举报
我也将在未来几周开始MK,QEI是一个主要的目标。所以我会感激你已经拥有的一切。
2020-3-5 09:08:28 评论
举报
我已经用完定时器和PWM-现在尝试使用SPI-当我选择MK设备时,这个例子不编译。在Harmony中没有关于带有中断的SPI的示例-我有用PIC32和C32PLIB而不是Harmony PLIBS的代码。你也用SPI吗?Vaidi。
2020-3-5 09:25:39 评论
举报
上星期五我开始了SPI。基本的东西可以工作(包括SS),但是中断和DMA还没有。我什么也没用(因为我不能得到使用mk和XC32的C32 PLIB),所以基本上XC32 1.43xc.h+从plib中选择复制的片段。调试,似乎中断不会着火。
2020-3-5 09:33:08 评论
举报
顺便问一下,是否有一个调整到32 MK的周期库?我下载了最后一个官方版本,但是它似乎不能满足mk的需要(只有MX cpu类型的ifdefs、外围设备数量的偏差,更糟糕的是,systemperformance()中的闪存速度)。
2020-3-5 09:50:31 评论
举报
我稍微修改了一下C32 perip库的副本,并使用mk1024mcf064-配置外围总线等等(不再有总线矩阵,还有其他东西吗?)-定时器-uart,中断驱动。-basic spi+enhbufI在DMA方面仍然有一些问题,我试着DMA 8字节,但是它发送7字节,更奇怪的是,跳过第二个字节(?)??)有人认识到这种行为吗?该示例几乎是逐字的MX DMA缓冲区示例。
2020-3-5 10:05:44 评论
举报
我可以确认QEI工作得很好,但是没有图书馆支持。仅此:Qi2Con=0;qi2CONBITS。QEEEN=1;并且它有效。我尝试了所有6个通道在100引脚MC设备,所有工作正常。但是,必须检查索引脉冲输入。从SPI-SPI1开始,当我把它连接到另一个端口时,它工作得很好。但是SS似乎不起作用——SPI接收和发送SS是否低。也就是说,在从机模式下,即使我没有在主机端发送时使SS下降,SPI1仍然接收数据并发送数据。我得到一个时钟大约是10倍慢,它总是显示SPI繁忙。这个端口在从属模式和主模式中都不起作用。试图检查SPI1的问题而不理会SS引脚。SPI3是一个放弃,我认为没有微芯片的支持。
2020-3-5 10:25:23 评论
举报
结果是,我需要将DMA初始化设置为SPI的RX向量,然后它工作可靠,但是字节之间的空格仍然存在,如dspic.DmaChnSetEventControl(dmaTxChn,DMA_EV_START_IRQ_EN|DMA_EV_START_IRQ(_SPI1_RX_VECTOR));
2020-3-5 10:52:45 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
105个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
