发 帖
原厂入驻New
[问答] 有没有大神解释下这个驱动电路,npn管的发射极可以驱动共阳数码管吗?
4391 驱动电路 NPN 数码管 来自手机
分享
为什么我在网上看到有人说npn管的发射极不能驱动共阳数码管?
2020-3-4 10:48:46   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
这样的电路是对的可以正常工作,P0口通常需要上拉电阻,若是接不需要上拉电阻的IO口,则把R1R2R3的电源端改接IO口即可。
不过最好还是要在IO口与基极之间接1K电阻,高电平有效,低电平关闭。
2020-3-4 10:48:47 12 评论
举报
12 条评论
NPN型三极管可输出高电平,也可输出低电平,所以共阴极或者共阳极的数码管都驱动。
2020-3-4 11:22:13 评论
举报
NPN管的发射极一般接GND啊,所以不能。
2020-3-4 11:46:50 1 评论
举报
1 条评论
你好!
把三极管换成 PNP 型的吧
E 级接VCC,C 级接数码管
2 条评论
  共阳极的数码管一般要用PNP管来驱动,三极管接在高电位端,这样可以确保三极管可靠截止和饱和。
  如果按你图中的用法,用NPN管接在高电位端来驱动共阳极的数码管,可能就存在三极管不能饱和导通,而处于放大状态,这样就增加了三极管上功耗,容易使三极管因过热而损坏,而且数码管也得不到足够的电流,出现亮度不均匀的现象。
  你可以这样计算一下:
    假设NPN三极管饱和导通,则有:
     Vce≈0.3V
     三极管E极电位 Ve=Vc-Vce≈Vc-0.3V
            B极电位 Vb=Ve+Vbe≈Vc-0.3V+0.7V≈Vc+0.4V
  也就是说,NPN三极管饱和导通这个假设成立的话,它的基极电位要比集电极电位高0.4V,这个是不可能的,因为你单片机和数码管用的是同一个电源,单片机不可能输出比电源电压还高的电位,除非你用两个不同电压的电源分别给数码管和单片机供电,或者在单片机输出端增加倍压电路或电荷泵电路。所以你这个电路中的NPN三极管就不是处在饱和状态,而是处于放大状态。
  如果用PNP管就不一样了,由于PNP管的发射极接电源正极,它的Vbe不受负载(这里就是数码管电路)的影响,能保证三极管饱和导通。当然,这时候三极管的输入极性就不一样了,单片机输出低电位才有效,否则要的单片机输出与PNP管之间增加一级反相器电路。
2020-3-5 10:57:18 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
