扫一扫,分享给好友
上面只加一个上拉电阻方法并不合理,因为单片机输出脚点位会被led正极点位拉低。如果非要高电平点亮led,可以用下面的电路,这个方法仿真是确认可行的,只用电阻高电平点亮led我还真没找到好的方法
最佳答案
D1正极加个上拉电阻试试,灰色应该是IO口处于高阻状态。
D1的正极我从270R 1K 35K 70K 到300K都试了下,二极管电压最大的还是1点多V啊,不行的 难道是因为proteus不让直接单片机IO驱动LED灯,但是实际的开发板不都是直接驱动的,应该也没问题吧。。。。。。头疼 |
可能还是需要用三极管驱动吧
和D2的接法一样改为【灌电流】试试看。你这个问题好奇过的说。
在led和pb0之间加上拉电阻,220R的就行了,不是你那样加的, 单片机一般最大输出电流都是mA级的,不能直接用来驱动负载,多看看书先
上拉电阻的选择可以通过计算得到,led点亮压降按1V,电流10-15mA,(3.3V-1V)/0.01A=230R,上拉电阻用230R左右就行。 上拉电阻的接法不是你那样的,led和pb0之间接上拉电阻一端,电阻另一端接电源。 |
2 条评论
我也有类似的问题,不接按键线,电路显示正常,接了按键线,就显示不正常了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
607 浏览 0 评论
【原创】收藏!单片机输出4种波形的函数信号发生器毕设(Proteus仿真+原理图+源码和论文)
1681 浏览 1 评论
6123 浏览 6 评论
《Proteus实战攻略从简单电路到单片机电路的仿真》+读后总结与推荐
979 浏览 0 评论
请问2020版本ADS中的symbol如何设置出layout look-alike
68148 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:20 , Processed in 0.470440 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
