发 帖
原厂入驻New
[问答] PCB设计中如何避免平行布线
212 pcb设计 PCB
分享
2020-2-26 16:39:38   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
  PCB设计中应特别注意信号线的布置,不相容信号(数字与模拟、高频与低频、大电流与小电流、高压与低压、输入与输出)应远离放置,以避免互扰。研究表明PCB平行布线长度超过10cm时,就会产生串音干扰。为了抑制印制板导线之间的串扰,应尽量避免长距离的平行走线,尽可能拉开线与线之间的距离,信号线与地线及电源线间尽可能不交叉。在一些对干扰十分敏感的信号线之间设置一根接地的印制线,可以有效地抑制串扰。
  本款电路PCB使用双面板,布线时两面的线路应相互垂直,尽量避免斜交及平行走线,以减小寄生耦合。作为电路的输入或输出用的印制导线也应尽量避免相邻平行,两条靠得很近的细平行线,因寄生电容的存在而会造成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。布线应尽可能的短,过长的布线会引起信号反射。如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连,如图3(b)。
2020-2-26 16:40:19 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
