发 帖
原厂入驻New
LiteOS云端对接教程05-LiteOS基于MQTTS对接华为OC平台实战
2020-2-26 10:45:30  399 单片机 labview Liteos 小熊派BearPi
分享
1. LiteOS OC MQTT 抽象组件
概述
为了适应各种各样的使用mqtt接入华为OC的模式,特采用该层次接口,对上提供应用所需的接口,对下允许接入方式的灵活适配。
OC MQTT AL的api接口声明在<oc_mqtt_al.h>中,使用相关的接口需要包含该头文件。
配置并连接
对接服务器的所有信息保存在结构体oc_mqtt_config_t中,其定义在oc_mqtt_al.h中,如下:
  1. typedef struct
  2. {
  3.     en_oc_mqtt_mode  boot_mode;     //对接模式:直连模式和bs模式
  4.     uint8_t          lIFetime;      //保持连接时长
  5.     char            *server_addr;   //mqtt服务器地址,ip或者域名
  6.     char            *server_port;   //mqtt服务器端口
  7.     en_mqtt_al_security_t   sec_type;      //当前仅支持crt模式
  8.     char            *id;            //设备对接ID,默认使用NOTEID(设备标识码)对接
  9.     char            *pwd;           //设备秘钥
  10.     //int           device_mode;    //未使用
  11.     fn_oc_mqtt_msg_deal     msg_deal;//接收到数据的回调函数
  12.     void            *msg_deal_arg;   //回调函数参数
  13. }oc_mqtt_config_t;
复制代码
其中boot_mode是对接模式,对应华为平台的两种模式:
  1. typedef enum
  2. {
  3.     en_oc_mqtt_mode_bs_static_nodeid_hmacsha256_notimecheck_json =0,
  4.     en_oc_mqtt_mode_nobs_static_nodeid_hmacsha256_notimecheck_json,
  5.     en_oc_mqtt_mode_last,
  6. }en_oc_mqtt_mode;
复制代码
本实验中使用的是直连模式,选择第二种。
在配置结构体完成之后,调用配置函数进行配置并连接,API如下:
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] the application use this function to configure the mqtt agent
  3. *
  4. * @param[in] param, refer to oc_mqtt_config_t
  5. *
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] code: define by en_oc_mqtt_err_code while 0 means success
  7. */
  8. int oc_mqtt_config(oc_mqtt_config_t *param);
复制代码
函数参数很清楚,将存放对接信息的结构体指针传入即可,API的返回值是由en_oc_mqtt_err_code定义的枚举类型,方便定位问题:
  1. typedef enum
  2. {
  3.     en_oc_mqtt_err_ok          = 0,      ///< this means the status ok
  4.     en_oc_mqtt_err_parafmt,              ///< this means the parameter err format
  5.     en_oc_mqtt_err_network,              ///< this means the network wrong status
  6.     en_oc_mqtt_err_conversion,           ///< this means the mqtt version err
  7.     en_oc_mqtt_err_conclientid,          ///< this means the client id is err
  8.     en_oc_mqtt_err_conserver,            ///< this means the server refused the service for some reason(likely the id and pwd)
  9.     en_oc_mqtt_err_conuserpwd,           ///< bad user name or passwd
  10.     en_oc_mqtt_err_conclient,            ///< the client id /user/pwd is right, but does not allowed
  11.     en_oc_mqtt_err_subscribe,            ///< this means subscribe the topic faiLED
  12.     en_oc_mqtt_err_publish,              ///< this means subscribe the topic failed
  13.     en_oc_mqtt_err_configured,           ///< this means we has configured, please deconfigured it and then do configure again
  14.     en_oc_mqtt_err_noconfigured,         ///< this means we have not configure it yet,so could not connect
  15.     en_oc_mqtt_err_noconected,           ///< this means the connection has not been built, so you could not send data
  16.     en_oc_mqtt_err_gethubaddrtimeout,    ///< this means get the hub address timeout
  17.     en_oc_mqtt_err_sysmem,               ///< this means the system memory is not enough
  18.     en_oc_mqtt_err_system,               ///< this means that the system porting may have some problem,maybe not install yet
  19.     en_oc_mqtt_err_last,
  20. }en_oc_mqtt_err_code_t;
复制代码
数据上报
连接成功之后,向华为云平台上报数据需要关注两部分:
  • 发布消息主题:这个OC_MQTT组件会自动帮我们搞定;
  • 发布消息指令:发布时由用户指定;
  • 发布消息内容:在使用JSON数据格式通信时,需要在本地将数据封装为JSON格式,OC_MQTT组件中已经编写了一个助手程序,帮助我们封装和数据。
数据封装
上报华为云平台的数据格式如下:
  1. {
  2.         "msgType": "deviceReq",
  3.         "data": [{
  4.                 "serviceId": "Lightness",
  5.                 "serviceData": {
  6.                         "Lightness": 123
  7.                 }
  8.         }]
  9. }
复制代码
这个数据格式是固定的,用户指定的只有serviceId和service_data,所以OC_MQTT提供了一个助手组件,使用时包含如下的头文件即可:
  1. #include <oc_mqtt_assistant.h>
复制代码
在该文件中,对于封装有效数据的结构体是:
  1. typedef struct
  2. {
  3.     char           *name;    ///< key name
  4.     char           *buf;     ///< used to storage the key value
  5.     int             len;     ///< how long the key value
  6.     en_value_type   type;    ///< the value type
  7. }tag_key_value;
复制代码
  • name:键名,比如Lightness;
  • buf:键值,比如123;
  • len:有效数据缓冲区长度;
  • type:键值类型;
键值类型已经枚举出了,支持如下三种类型,如下:
  1. typedef enum
  2. {
  3.     en_key_value_type_int = 0,
  4.     en_key_value_type_string,
  5.     en_key_value_type_array,
  6. }en_value_type;
复制代码
上述这个 tag_key_value 只是一条有效数据,对于需要同时上报多条数据的情况,助手程序也提供了一个链表,使用时只需要将next指针指向下一条数据即可。
  1. typedef struct
  2. {
  3.     void            *next;
  4.     tag_key_value    item;
  5. }tag_key_value_list;
复制代码
将数据存放在链表及结构体中之后,完成了初步封装,需要再加上上报华为云的信息,整体存放在下面的结构体中:
  1. typedef struct
  2. {
  3.     char                  *serviceid;
  4.     tag_key_value_list    *paralst;     //之前封装的有效数据链表
  5.     char                  *eventtime;
  6.     en_oc_mqtt_has_more    hasmore;
  7. }tag_oc_mqtt_report;
复制代码
其中eventtime可以留空,值为NULL即可,hasmore用来表明是否还有更多的信息,枚举列表如下:
  1. typedef enum
  2. {
  3.     en_oc_mqtt_has_more_no = 0,
  4.     en_oc_mqtt_has_more_yes =1,
  5. }en_oc_mqtt_has_more;
复制代码
最后,上报数据封装完成,使用如下API将结构体数据格式化为一个cjson*类型的数据,便于使用:
  1. cJSON *oc_mqtt_json_fmt_report(tag_oc_mqtt_report  *report);
复制代码
上报消息
上面我们封装的消息是一个cjson数据链表,接下来首先包含cJSON组件的头文件:
  1. #include <cJSON.h>
复制代码
然后调用cJSON组件提供的API将cjson数据链表直接打印为一个不格式化的字符串,方便发送:
  1. (char *) cJSON_PrintUnformatted(const cJSON *item);
复制代码
最后,调用OC_MQTT提供的API,上报这个字符串:
  1. /**
  2. * @brief the application use this function to send message to the default topic(old inteRFace)
  3. *
  4. * @param[in] msg:the message to send
  5. *
  6. * @param[in] msg_len:the message length
  7. *
  8. * @param[in] qos: defines as the mqtt does
  9. *
  10. * @return code: define by en_oc_mqtt_err_code while 0 means success
  11. */
  12. int oc_mqtt_report(uint8_t *msg,int len, int qos);
复制代码
  • msg:刚刚转化完成打印出的字符串指针;
  • len:字符串长度;
  • qos:发布消息质量,如下;
发布消息质量枚举值如下(在mqtt_al.h中):
  1. /** @brief enum all the qos supported for the application */
  2. typedef enum
  3. {
  4.         en_mqtt_al_qos_0 = 0,     ///< mqtt QOS 0
  5.         en_mqtt_al_qos_1,         ///< mqtt QOS 1
  6.         en_mqtt_al_qos_2,         ///< mqtt QOS 2
  7.         en_mqtt_al_qos_err
  8. }en_mqtt_al_qos_t;
复制代码
命令接收
配置连接华为云OC平台时,OC_MQTT组件会自动订阅主题:
  1. /huawei/v1/devices/{NoteId}/command/json
复制代码
当OC平台发布该主题数据时,OC_MQTT组件会拉起接收回调函数将数据保存,进而用户解析接收到的JSON数据即可,其中在上一篇文章中测试时,平台发送开启命令,客户端接收到的消息如下:
  1. {
  2.     "msgType":"cloudReq",
  3.     "serviceId":"Lightness",
  4.     "paras":{"LED_Ctrl":"on"},
  5.     "cmd":"LED_Ctrl",
  6.     "hasMore":0,
  7.     "mid":10
  8. }
复制代码
平台发送关闭命令,客户端接收到的消息如下:
  1. {
  4.     "paras":{"LED_Ctrl":"off"},
  6.     "hasMore":0,
  7.     "mid":11
  8. }
复制代码
接下来编写解析任务时可以参考此数据。
下发数据接收回调函数
实现该回调函数:
  1. static int app_msg_deal(void *arg,mqtt_al_msgrcv_t *msg)
复制代码
实现的时候,接收数据大小在msg->msg.len中,接收数据在msg->msg.data中。
实现之后在最开始的连接信息结构体中配置即可:
如果下发命令速度较快,可以使用队列接收数据,但是需要注意,使用会占用更多的动态内存空间。
接收数据处理任务
接收数据处理任务需要单独创建一个任务,与接收回调函数之间使用一个信号量进行同步,具体参考下面的示例。
OC_MQTT组件自动初始化
在SDK目录中的IoT_LINK_1.0.0\iot_link\link_main.c中可以看到自动初始化函数:
2. 配置准备
Makefile配置
因为本次实验用到的组件较多:
  • AT框架
  • ESP8266设备驱动
  • 串口驱动框架
  • cJSON组件
  • SAL组件
  • MQTT组件
  • MBEDTLS组件
  • OC_MQTT组件
这些实验代码全部编译下来,有350KB,而小熊派开发板所使用的主控芯片STM32L431RCT6的 Flash 仅有256KB,会导致编译器无法链接出可执行文件,所以要在makefile中修改优化选项,修改为-OS参数,即最大限度的优化代码尺寸,并去掉-g参数,即代码只能下载运行,无法调试,如图:
ESP8266设备配置
在工程目录中的OS_CONFIG/iot_link_config.h文件中,配置ESP8266设备的波特率和设备名称:
WIFI对接信息配置
SDK:C:\Users\Administrator\.icode\sdk\IoT_LINK_1.0.0(其中Administrator是实验电脑的用户名)。
在SDK目录中的iot_link\network\tcpip\esp8266_socket\esp8266_socket_imp.c文件中,配置连接信息:
之后修改同路径下的esp8266_socket_imp.mk文件,如图,将 TOP_DIR 改为 SDK_DIR :
修改mbedtls路径配置
在SDK目录中的iot_link\network\dtls\mbedtls\mbedtls.mk文件中,如图,将 TOP_DIR 改为 SDK_DIR :
修改paho_mqtt文件路径
在SDK目录中的iot_link\network\mqtt\paho_mqtt\paho_mqtt.mk文件中,如图,将 TOP_DIR 改为 SDK_DIR :
3. 上云实验
编写实验文件
在 Demo 文件夹下创建cloud_test_demo文件夹,在其中创建oc_tls_mqtt_demo.c文件。
编写以下代码:
  1. #include <osal.h>
  2. #include <oc_mqtt_al.h>
  3. #include <oc_mqtt_assistant.h>
  4. #include <cJSON.h>
  5. #include <string.h>
  6. #define DEFAULT_LIFETIME            60
  7. #define DEFAULT_SERVER_ipv4         "49.4.93.24"
  8. #define DEFAULT_SERVER_PORT         "8883"
  9. #define CN_MQTT_EP_NOTEID           "321321321321"
  10. #define CN_MQTT_EP_PASSWD           "4ac51ec23edeb3eb34e4"
  11. #define recv_buf_len 150
  12. static char recv_buffer[recv_buf_len];   //下发数据接收缓冲区
  13. static int  recv_datalen;                //表示接收数据长度
  14. osal_semp_t recv_sync;  //命令接收回调函数和处理函数之间的信号量
  15. static int app_msg_deal(void *arg,mqtt_al_msgrcv_t *msg)
  16. {
  17.     int ret = -1;
  18.     if(msg->msg.len < recv_buf_len)
  19.     {
  20.         //不超过缓冲区,保存数据
  21.         memcpy(recv_buffer,msg->msg.data,msg->msg.len );
  22.         recv_buffer[msg->msg.len] = '\0';
  23.         recv_datalen = msg->msg.len;
  24.         //释放信号量,交由数据处理线程进行处理
  25.         osal_semp_post(recv_sync);
  26.         ret = 0;
  27.     }
  28.     return ret;
  29. }
  30. static int task_recv_cmd_entry(void *args)
  31. {
  32.     while(1)
  33.     {
  34.         /* 阻塞等待信号量 */
  35.         osal_semp_pend(recv_sync,cn_osal_timeout_forever);
  36.         if(strstr(recv_buffer, "on"))
  37.         {
  38.                 printf("-----------------LED ON !!! --------------------\r\n");
  39.         }
  40.         else if(strstr(recv_buffer, "off"))
  41.         {
  42.                 printf("-----------------LED OFF !!! --------------------\r\n");
  43.         }
  44.     }
  45.     return 0;
  46. }
  47. static int task_report_msg_entry(void *args)
  48. {
  49.     int ret = -1;
  50.     oc_mqtt_config_t config;    // oc_mqtt 连接信息配置结构体
  51.     tag_key_value_list lst;     //有效数据结构体
  52.     int lightness_value = 0;   //亮度值
  53.     tag_oc_mqtt_report report;  //上报数据结构体
  54.     cJSON* root = NULL;         //存放上报数据的cjson链表
  55.     char* report_msg = NULL;    //存放上报数据的字符串
  56.     /* 设置连接信息 */
  57.     config.boot_mode = en_oc_mqtt_mode_nobs_static_nodeid_hmacsha256_notimecheck_json;
  58.     config.msg_deal = app_msg_deal;
  59.     config.msg_deal_arg = NULL;
  60.     config.lifetime = DEFAULT_LIFETIME;
  61.     config.server_addr = DEFAULT_SERVER_IPV4;
  62.     config.server_port = DEFAULT_SERVER_PORT;
  63.     config.id = CN_MQTT_EP_NOTEID;
  64.     config.pwd= CN_MQTT_EP_PASSWD;
  65.     config.sec_type = en_mqtt_al_security_cas;
  66.     /* 配置并对接云平台 */
  67.     ret = oc_mqtt_config(&config);
  68.     if(ret != en_oc_mqtt_err_ok)
  69.     {
  70.         printf("config and connect error, ret = %d.\r\n", ret);
  71.         return -1;
  72.     }
  73.     else
  74.     {
  75.         printf("config and connect success.\r\n");
  76.     }
  77.     /* 连接成功后,开始上报消息 */
  78.     while(1)
  79.     {
  80.         //封装数据链表
  81.         lst.item.name = "Lightness";
  82.         lst.item.buf = (char*)&lightness_value;
  83.         lst.item.len = sizeof(lightness_value);
  84.         lst.item.type = en_key_value_type_int;
  85.         lst.next = NULL;
  86.         //封装上报数据
  87.         report.hasmore = en_oc_mqtt_has_more_no;
  88.         report.paralst= &lst;
  89.         report.serviceid = "Lightness";
  90.         report.eventtime = NULL;
  91.         //转换为cjson*类型数据
  92.         root = oc_mqtt_json_fmt_report(&report);
  93.         if(NULL != root)
  94.         {
  95.             //打印为未格式化的字符串(去掉格式符,减小上报数据长度)
  96.             report_msg = cJSON_PrintUnformatted(root);
  97.             //发布消息
  98.             ret = oc_mqtt_report((uint8_t *)report_msg,strlen(report_msg),en_mqtt_al_qos_1);
  99.             if(ret != en_oc_mqtt_err_ok)
  100.             {
  101.                 printf("report fail, ret = %d.\r\n", ret);
  102.                 return -1;
  103.             }
  104.             else
  105.             {
  106.                 printf("report success: lightness_value = %d, msg = %s\r\n", lightness_value, report_msg);
  107.             }
  108.             /* 一次消息发布完毕 */
  109.             //释放内存
  110.             osal_free(report_msg);
  111.             cJSON_Delete(root);
  112.         }
  113.         //改变亮度值,实际可以替换为采集实际亮度值
  114.         lightness_value++;
  115.         //挂起5s
  116.         osal_task_sleep(5*1000);
  117.     }
  118. }
  119. int standard_app_demo_main()
  120. {
  121.     /* 创建信号量 */
  122.     osal_semp_create(&recv_sync,1,0);
  123.     /* 创建任务 */
  124.     osal_task_create("task_reportmsg",task_report_msg_entry,NULL,0x800,NULL,8);
  125.     osal_task_create("task_recv_cmd",task_recv_cmd_entry,NULL,0x400,NULL,8);
  126.     return 0;
  127. }
复制代码
添加路径
在user_demo.mk中添加如下:
  1.         #example for oc_tls_mqtt_demo
  2.         ifeq ($(CONFIG_USER_DEMO), "oc_tls_mqtt_demo")
  3.                 user_demo_src  = ${wildcard $(TOP_DIR)/targets/STM32L431_BearPi/Demos/cloud_test_demo/oc_tls_mqtt_demo.c}
  4.         endif
复制代码
添加位置如下:
配置.sdkconfig
特别说明:实验时需要关闭shell组件,否则会因动态内存分配失败而导致TLS无法连接到华为OC平台。
上报数据实验结果
编译,下载,在云端的实验现象如下:
在本地的实验现象如下:
命令下发实验结果
在云端下发“on”命令:
在串口助手中可以看到:
下发“off”命令:
在串口助手中可以看到:
关注“小熊派开源社区”微信公众号,回复“ 通信模组  ”获取 工具和文档  。
-------------------------------------END--------------------------------------
1
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
