发 帖
原厂入驻New
[问答] 三极管电路控制电磁阀,TIP122管子导通后发热异常?
1283 三极管 电磁阀 电路设计
分享
以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现tiP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
2020-2-24 09:20:35   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2020-2-24 22:41
    损耗都快1W了,肯定很热了,在节省成本的情况下,调整电路让三极管工作在饱和区,减少损耗到0.3W左右!
19个回答
2020-2-24 09:24:29 评论
举报
电磁阀这么大电流,用mos管呀。小电流用三极管还可以
2020-2-24 09:35:48 评论
举报
用个2A的MOS,不能用三极管
2020-2-24 09:36:03 评论
举报
首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。
2020-2-24 09:37:54 评论
举报
一:先测量 R19 和 R38 的阻值是否改变,它们均可影响 U13 的导通状态;二:U13 是否循坏;三:代换TIP122。
2020-2-24 10:12:22 评论
举报
2020-2-24 11:25:45 评论
举报
检测一下tiP122导通和截止时的电压电流变化是否在50W以内,如果只是轻微的发热就不用理会,用热枪测一下多少度,长时间工作会不会热往上漂的厉害,不行就只能加散热片。
2020-2-24 11:29:46 评论
举报
2020-2-24 12:49:15 评论
举报
电磁阀本身就是一个很耗电的器件!如果没有那么大的功率,阀门的打开或者关闭是很难的。
不知道你的线圈骨架是不是塑磁材质的?如果不是,建议更换为塑磁材质。这样有利于增加磁通,从而在不增加线圈功率的情况下增加电磁力。
2020-2-24 13:46:37 评论
举报
感觉这个不错:一:先测量 R19 和 R38 的阻值是否改变,它们均可影响 U13 的导通状态;二:U13 是否循坏;三:代换TIP122。
2020-2-24 14:53:50 评论
举报
VCE正常是0.3吧,你这还没工作在开关状态,调小R28
2020-2-24 15:13:05 评论
举报
你这光耦前面电压是多少?电流够吗?看发热程度,加扇热片,不行就得换了
2020-2-24 17:54:07 评论
举报
一:IB有点小,加大IB电流大小。二:现在功耗达到将近1W,需要加散热片。
2020-2-24 22:30:09 评论
举报
IB电流有点小,这个是封装的达林顿。然后按照现在将近1W的功率,加个散热片比较合适吧
2020-2-24 22:34:02 评论
举报
你可以查一下手册光耦817的明电流是多少毫安。三极管的放大倍数又是多少。电流乘以放大倍数能不能达到电磁阀的开启电流2A,如果不行就再加一级放大。
2020-2-25 23:34:46 评论
举报
2020-2-25 23:35:01 评论
举报
这个达林顿管到环境的最大热阻为62.5℃/W, 即在没有散热片的情况下,你这个达林顿管对环境的最大温升计算如下:
Tmax=0.9*1.1*62.5+25=61.875+25=86.875。。。。可见,在没有散热片的情况下,这个达林顿管的最大温度为86.875℃。已经很烫手了。
2020-2-26 21:01:07 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
