发 帖
原厂入驻New
[经验] 超声波传感应用于无人机着陆技术解析
2020-2-21 09:46:17  507 传感器 无人机
分享
2
进年来,消费类无人机越来越受欢迎,多用于拍摄震撼的片段、运送救援物资,多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测。而你又是否知道,超声波传感尤其有助于无人机着陆、悬停、地面跟踪。
无人机降落辅助是无人机所具有的一项功能,可以检测无人机底部与着陆区域的距离,判定着陆点是否安全,然后缓慢下降到着陆区域。尽管 GPS 监测、气压传感和其他传感技术有助于着陆过程,但在这个过程中,超声波传感是无人机的主要和最准确的判断依据。大多数无人机中还有悬停和地面跟踪模式,主要用于捕捉连续镜头和陆地导航,其中超声波传感器有助于将无人机保持在高于地面的恒定高度。
超声波原理
超声波的定义是使用高于人类听力上限频率的声波 —— 见图 1。
图 1:超声波范围
超声波可以穿过各种介质(气体、液体、固体)来检测声阻抗不匹配的物体。声速是声波在弹性介质中传播时每单位时间的距离。例如,在 20°C (68°F)的干燥空气中,声速为 343 米每秒(1,125 英尺每秒)。空气中的超声波衰减随着频率和湿度的增加而增加。因此,由于过度的路径损耗 / 吸收,空气合超声波通常被限制在 500kHz 以下的频率。
超声波 ToF
与许多超声波传感应用一样,无人机着陆辅助系统使用飞行时间(ToF)原理。ToF 是从传感器发射到目标物体,然后从物体反射回传感器的超声波的往返时间估计,如图 2。
图 2:用于无人机着陆的超声波 ToF 示意图
在图 2 和图 3 中的点 1,无人机的超声波传感器发出声波,在返回信号处理路径上表示为饱和数据。发送后,信号处理路径变为静音(点 2),直到回波从物体反射回来(点 3)为止。
图 3:超声波 ToF 的相位
公式 1 计算从无人机到地面或从无人机到另一个物体的距离:
距离(d)是从无人机上的超声波传感器到地面 / 物体的距离,ToF(t)是前面定义的 ToF,而 SpeedOfSound(v)是通过介质的声速。ToF(t)×SpeedOfSound(v)除以 2,因为 ToF 计算超声回波往返物体的时间。
为什么要将超声波感应用于无人机着陆?
虽然众多的传感技术可以检测物体的接近程度,但是超声波传感可在无人机着陆时的探测距离、方案成本以及不同表面的可靠性方面良好运行。
无人机地面跟踪和着陆的共同要求是能够可靠地检测到距离地面 5 米高的距离。假设信号调节和处理正确,40-60kHz 范围内的超声波传感器通常可以满足这个范围。
德州仪器的 PGA460 是超声波信号处理器和传感器驱动器,用于无人机等空气耦合应用中的超声波传感,可达到或超过 5 米的要求。然而,超声波传感的协调是物体近场检测中的限制。所有用于空气耦合应用的超声波传感器都有一段激励期,称为衰减时间或振荡时间,在这个时间内,压电薄膜振动并发出超声波能量,难以检测到任何进入的回波。
为了在振铃期间有效地测量物体,许多无人机设计者为发射机和接收机安装单独的传感器。通过分离接收器,无人机可以在发射器的激励期间检测物体。因此 PGA460 具有优越的近场检测性能——低至 5cm 或更少。
超声波传感技术也是一项具有成本竞争力的技术,特别是在使用 PGA460 等集成解决方案时,其中已包括大部分所需的芯片。PGA460 既可以使用半桥或 H 桥直接驱动传感器,也可以使用变压器驱动传感器;后者主要用于密封的的“密闭”传感器。PGA460 还包括用于接收和调节超声回波的完整模拟前端。此外,该器件还可以通过数字信号处理来计算 ToF(见图 4)。
图 4:PGA460 功能框图
超声波传感可以检测其他技术难以解决的的表面。例如,无人机经常会遇到建筑物上的玻璃窗和其他玻璃表面。光传感技术有时会穿过玻璃和其他透明材料,这对无人机悬停在玻璃建筑物上造成困难。超声波则能够可靠地反射出玻璃表面。
虽然超声波传感主要用于无人机着陆辅助和悬停,但其强大的性价比正促使无人机设计人员探索该技术的其他应用。快速发展的无人机领域潜力巨大。
相关经验
小翔君 2020-2-27 16:33:27
谢谢分享,现在汽车的辅助驾驶好像也很多都用了超声,一般再加上毫米波雷达和摄像头。
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
