扫一扫,分享给好友
举报
xiaowind
我明白CSEL是怎么回事了
想把我个人对CSEL的理解发上来,但是总是提示错误,郁闷!
Cable Select是电缆选择, 电缆选择是使用主盘/从盘跳线以外的替代方法,可用来识辨 ATA/ATAPI 系统上的主盘或从盘。电缆选择可为大容量系统集成节省组合加工的时间,而且很快成为新硬盘出货的业界默认设置。所有的希捷ATA 硬盘可配置为电缆选择或是附有跳线的主盘/从盘设置,但不能同时设置两者。此外,如果在 ATA 通道/电缆上有两个装置,这两个装置都必须使用电缆选择或主盘/从盘设置。 电缆选择和主盘/从盘设置,都是使用装置上的跳线区块选项之跳线来完成的 (代表性的硬盘演示有希捷 ATA 硬盘)。 电缆选择设置 (针 5-6) 需根据所用的电缆类型,将主盘与从盘装置放在电缆上的特定位置。 或两选一,使用主盘/从盘设定的装置(针 7-8),也可以放在电缆中?或放在电缆连接器末端。 ·标准 40 针 的 ATA 电缆与 40 针/80 线 的电缆在使用电缆选择时,其硬盘方式不相同。若使用标准 40 针 电缆,主盘(主要装置) 会接到中连接器,而从盘(从装置) 则接到末端连接器。若是使用 40 针/80 线 的电缆,请将蓝色那一端的连线接到系统主机板或主机控制器,将灰色的连接器接到从盘,同时将黑色那一端的连接器接到主盘。 ·自 U6 和 Barracuda ATA IV 硬盘驱动器 (2001年6月) 上市以来,使用电缆选择所配置的单个ATA 硬盘,会在 40 针电缆的中间或末端连接器中显示为主盘。不过,这种情况只适用于单个硬盘应用程序,而且只适用于标准 40 针 的电缆。若使用电缆选择,硬盘无法指示你所要的主盘/从盘模式,建议你使用主盘/从盘设定。 自动检测cable select (CSEL) 针脚上的信息来区分主、从盘的身份。如果检测出的CSEL 信号为无或者低,则该驱动器就会被当作 主盘使用。如果检测出的CSEL 信号为开或者高,则该驱动器就会被当作从盘使用。 注意:不要将跳线帽插到任何如图所示的其它位置。
电子工程师
34887
OK!不过我最近在做USB..有段时间没碰SATA了
xiaowind_me
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1348个成员聚集在这个小组
共模电感用于CAN总线的作用
3699 浏览 0 评论
影响CAN通信的因素——电平匹配的重要性
7638 浏览 0 评论
串口通信的优缺点,你知道怎么选择适合用串口通信吗?
5689 浏览 0 评论
电子工程师的实用手册——总线类型汇总
3762 浏览 1 评论
一文告诉你共模电感用于CAN总线的重要性
4897 浏览 0 评论
Control Center写入固件后设备新丢失是什么原因?
CYUSB3.sys支持的最大设备数有限制吗?
cyusb3014将固件程序编程到SPI Flash中进行调试,系统会提示我重置设备怎么解决?
CY4500 EZ-PD™ 协议分析仪驱动安装后报错怎么解决?
CYUSB3014通过SPI接口固化USBBulkLoopAutoEnum.img到W25Q80DVUXIE,重启失败的原因?
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
200浏览 2评论
如何更改USB连接速度?
263浏览 2评论
求助,关于CYPD3177-1v8 VCCD的问题求解
1605浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
352浏览 1评论
CAN总线上可以同时存在标准帧和扩展帧吗?
317浏览 1评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2024-4-19 19:38 , Processed in 0.463975 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
