发 帖
原厂入驻New
[问答] CC2640代码逻辑正常,但存在部分手机的蓝牙连接不上
375 蓝牙
分享
cc2640,多添加了一段代码,这段代码逻辑没有任何问题,且在运行时,相应的判断条件会跳过该段代码往下执行,但是却会出现部分手机蓝牙连接不上,代码的编译优化等级(iar high)是否会造成该问题?或者其他可能?
2020-2-17 09:35:34   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
2020-2-17 09:50:58 3 评论
举报
3 条评论
  • 2020-2-17 10:47
    该段代码注释掉就没问题了,很奇怪,我看了下map文件,应该时没问题的
  • 2020-2-17 10:50
    65 861 bytes of readonly code memory
    10 726 bytes of readonly data memory
    13 795 bytes of readwrite data memory
  • 2020-2-17 15:19
    不正常情况下,固定手机,能扫描到,但连接不上;
    正常情况下,编译出来下面这些
    56 688 bytes of readonly code memory
正常的
2020-2-17 15:18:00 评论
举报
这个问题要看安卓版本了,只要是4.5以上版本就不会出问题。
2020-2-20 10:16:15 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
