大家好,我是一个刚入行的菜鸟,前些天的项目上遇到一个问题。简单点说就是我采用ads1115测量输入的电压值,电压值为12V,用10k/20k将其缩小至三分之一测量。但是在测试过程中发现,测量的值会出现跳动的情况,而且无法回归至正常情况。比如,此时电压值为10v,三等分后约为3.3,此为正常情况,但是可能会跳动至4v,2v,而且这种情况并不是读数出现问题,用万用表测量输入端,与ads1115读出的值一致。最奇怪的是,我把电阻拆下来测量其值,竟然发生了改变,10k的电阻变成了9.5k,9.7k且逐渐增大。这种情况之前用arduino的uno板也出现过,没解决,就换了1115试一试,没想到又出现这种问题。另外,这种情况并不是一定会发生。
恳请各位给个解决方法或思路。
5个回答
你有没有这样考虑过??你用10k,20k的电压分压之后得到的电压源内阻,理论上是10k//20k,而通常情况下,一个电压源应该是内阻是无穷小。你再看看手册ads1115的输入阻抗是多大??那么这样输出的电压还能是1/3vin吗??因此也就不能稳定输出。你在两个电阻分压点处接一个电压跟随器,以减小输出阻抗,那么你再用ads1115测得的电压就应该是稳定的了。
至于你说的10k电阻的阻值会变化我觉得是正常的,可能万用表受到干扰了,环境中随处有电磁干扰,而且电阻也会包含一定的容性和感性电,所以会出现阻值波动也是正常的, |
2 条评论
选用低温飘精密电阻充当分压电阻,在取样***
几位友回答的准确,学习了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
337 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
838 浏览 0 评论
2384 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2237 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1694 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5750 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 07:52 , Processed in 0.737958 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
